» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34Da manhaus71 Ieri alle 9:25 pm
Da etorty Ieri alle 7:06 pm
Da temerario Ieri alle 5:56 pm
Da etorty Ieri alle 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ieri alle 8:24 am
Da fabio 57 Gio Set 19, 2024 8:11 am
» Motore Honda GXV140
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Mer Set 18, 2024 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Abbiamo 24707 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313224 messaggi in 16797 argomenti
In totale ci sono 135 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 135 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Vecchio Kawasaki TD40 carburazione, non ne vengo a capo
+7
TecnoWilly
caprioloinsalmì
mdavide1994
mattogrillo
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Vecchio Kawasaki TD40 carburazione, non ne vengo a capo
Io non ho capito quale sia il problema, come si comporta la macchina e quale sia l'iter di avvio a freddo.
specificare cosa si intende per aria aperta e chiusa.
Consiglio di istallate un filtro all'uscita del serbatoio che dovrebbe essere posto sopra il motore della macchina, tagliare il tubo in una posizione accessibile ed installare un filtro esterno.
Sei sicuro dei collegamenti al cavetto? Potresti aver scambiato farfalla con chiusura aria? Potresti aver montato il carburatore al contrario?
Scusa le domande "idiote" ...
Pubblica qualche foto
Kalimero- utente registrato
Faccio riassunto e rispondo all'ultima domanda come richeisto:
Ho scritto in questo forum perchè lamentavo un problema di funzionamento di questo decespugliatore avuto in "eredità" (non ne so il passato manutentivo).
Funziona solo con l'aria chiusa (levetta a ghigliottina messa in modo da far fluire poca aria, quindi idonea per l'accensione, poi si apre l'aria ed entrandone di piu si stabilisce il corretto rapporto aria-miscela). Se dopo averlo acceso lo metto con l'aria aperta il decespugliatore si spegneva.
ho provato di tutto, pulizia filtri, candele e serbatoio... testa cilindro perfetta, penso non sia stato utilzzato moltissimo.
Provato anche a regolare lo spillo, ma niente, sempre solito problema.
Ho cambiato allora il carburatore ed è successo quanto sopra descritto.
Dubito di averlo montato al contrario anche perchè è aasimmetrico... faccio però le foto, penso sabato... perchè io non so dove venirne a capo.
justmark2007- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.14
Se funziona solo con l'aria chiusa allora arriva poco carburante, bisogna solo capire il perché.
I tubi del carburante pescano da sotto il serbatoio o dal lato?
Vengono ben riempiti o restano bolle d'aria?
Prova ad accenderlo tenendo il tappo del serbatoio aperto.
Facci sapere
Facci sapere
i tubi sono assolutamente puliti (smontati e puliti due volte) non hanno bolle d'aria visibili.
L'innesto è laterale dopo che il tubo passa sotto al caburatore (il serbatoio è sopra al motore) vedi foto primo post.
Ora pero c'è il problema che il nuovo carburatore lavora al contrario (se accelero decelera, vedi 4 post sopra) ma a sto punt mi viene da pensare sia un problema del carburatore stesso, preso compatible a 10€....
Decelera perché manca carburante. Bisogna capire perché.
Potrebbe essere un problema di carburazione ma con il vecchio carburatore dovrebbe andare bene, tutt'al più bisognerebbe ritoccare leggermente il minimo se manca.
Dovresti avere una vite vicino al collettore di aspirazione per aggiustare il minimo.
getto principale e spillo del nuovo carburatore sono uguali a quelli del vecchio? possono differire nel diametro e nella conicità, la carburazione si regola con queste componenti.
sul vecchio hai controllato il filtro della miscela? per alcuni modelli si trova nella parte finale del tubo, dove si collega al corpo del carburatore
È un comportamento molto strano e qualcosa non torna, i carburatori a vaschetta non soffrono di carburazione magra ma tutt'al più grassa a causa dello spillo che non tiene perfettamente o del galleggiante bucato che fa restare lo spillo sempre abbassato.
Il mio efco 310 ha il filtro del serbatoio all'interno con un tubo pescante alla cui estremità c'è appunto un classico filtro walbro, i modelli che non avevano la pesca ma il tubo collegato al di sotto avevano il filtro esterno sul tubo del carburante.
Bisogna controllare il filtro nel serbatoio (deve essercene uno)
Smontare il carburatore e controllare che il galleggiante si muova bene e liberamente
Bisogna controllare il filtro del carburante all'ingresso del carburatore.
Ho rivisto il tutto e sicuramente il carburatore non è montato al contrario (Sarebbe prorpio impossibile).
Visto che con questo quando accendo sono al massimo e accelerando tramite leva manubrio decelero (in maniera proporzionale e corretta, solo al contrario), deduco che il carburatore pur essendo indicato coma compatibile ovviamente non lo è (oggettivamente è identico pero), quindi lo rendo, ne compro uno diverso e ci riprovo....
Ma come si fa umanamente a crederci???justmark2007 ha scritto:.. quando accendo sono al massimo e accelerando tramite leva manubrio decelero (in maniera proporzionale e corretta, solo al contrario),
Hai controllato cosa fa la valvola cilindrica del carburatore quando tiri il filo dell'acceleratore?
Guardaci dentro lato filtro aria e aggiorna.
ritengo che in questo caso l'unica soluzione tramite un forum è fare un breve video.
Entro sabato faccio un filmatino, inquadro la problematica in accelerazione, cosi sarà piu chiaro
video esplicativi
Allego il link alla cartella drive, ci sono due video: uno faccio vedere il carburatore, nuovo e vecchio, nel secondo il funzionamento "inverso": si accende al massimo, quando premo l'acceleratore decelera ...
Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1LLDy8K03fKdgVxy_oXiV-ou-_OTkkRL3?usp=sharing
Link:
Noto due cose (da profano):
- nel primo video mi sembra che la valvola cilindrica con lo spillo sia quasi aperta del tutto;
- nel secondo video si nota il dado che dovrebbe fissare il registro del cavetto che gira.
Da ciò desumo che potresti aver collegato male il cavetto dell'acceleratore alla valvola cilindrica oppure hai tirato (svitato) troppo il registro.
Al posto tuo controllerei il corretto assemblaggio fra cavetto (dell'acceleratore) e valvola cilindrica come primissima cosa. Avviterei il registro della guaina al minimo (quindi tutto avvitato). Porterei al minimo il registro del minimo ovvero sviti la vite conica che alza la valvola all'interno del carburatore. A questo punto la valvola dovrebbe chiudere completamente il canale (lo puoi verificare guardando dalla sede del filtro aria). Avviti poi il registro del minimo affinché la valvola sia solo leggermente alzata (direi massimo 1 o 2 mm). Ora puoi avviare, affini eventualmente la carburazione, sviti eventualmente il registro del minimo fino al numero di giri che ti sembra giusto e poi registrerei la guaina in modo che il cavetto non alzi la valvola. La valvola si deve alzare solo quando azioni il grilletto!
Un ultima cosa: non serve "giocare" con la leva dell'aria. Quella leva serve solo per l'avviamento a freddo. La leva in su chiude l'aria e la miscela aria/benzina che passa attraverso il venturi è grassa (più ricca di benzina) e ti serve per il primo avviamento. Una volta che il motore ti sembra caldo a sufficienza abbassi la leva, si apre tutto il canale e puoi eventualmente affinare la carburazione (se previsto su quel modello di carburatore).
Resto della mia idea che il carburatore non ha alcun problema e hai semplicemente la carburazione magra ma bisogna capire perché.
Carburazione magra: manca in accelerazione, fumo bianco, alla chiusura dell'aria aumentano i giri.
La carburazione magra potrebbe dipendere o dalla non corretta taratura del carburatore o da infiltrazioni di aria esterna.
Inoltre i tubi marroncini indicano che sono vecchi e ingottiti. Sostituiscili insieme al filtro, non importa che sia "pulito" anche perché su questi motori se il tubo del serbatoio perde e la miscela va sulla marmitta o sul motore ti lascio immaginare cosa accadrebbe
per Kalimero: il dado era svitato perche provavo a fare delle regolazioni, ma onestamente cambiava poco, se chiudo come dici tu peggio ancora, mi accelera di piu.
carburazione:
Ok allora provo a cambiare i tubi, spero ve ne siano universali, prenderò un filtro, ad ora ne è sprovvisto (tranne una retina metallica nel serbatoio per impurità molto grossolane).
Per verificare perdite d'aria come/cosa posso fare?
Per la carburazione? piu di agire sul seger dello spillo e regolare la vite non ho idea...
carburazione:
Per ora cambia tubi e filtro, devi portare la misura per vedere quale va bene ed è ancora meglio se porti il carburatore.
Una volta fatto questo pulisci nuovamente tutto il carburatore, ogni passaggio e ogni getto, non dimenticare il filtro del carburatore. Fatto questo si ha un buon punto di partenza per capire la causa del malfunzionamento
Pagina 2 di 2
