» Trattorino Castelgarden TCX102Da falcetto Oggi alle 7:41 pm
Da falcetto Oggi alle 7:32 pm
» motosega 2141 turbo
Da Fast 34 Oggi alle 7:30 pm
Da falcetto Oggi alle 7:24 pm
Da luca31 Oggi alle 5:53 pm
Da Bucolicor Oggi alle 1:07 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 11:59 am
Da gabri93 Oggi alle 11:15 am
Da luca31 Ieri alle 10:38 pm
Da mais73 Ieri alle 8:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 3:39 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:01 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 10:32 am
Da luca31 Ieri alle 7:09 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da Kalimero Ven Mag 03, 2024 10:34 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
Da RasKebir Gio Mag 02, 2024 5:17 pm
Da Giacomo B Gio Mag 02, 2024 4:43 pm
Da petro Gio Mag 02, 2024 3:41 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 1:41 pm
Da r-riga Gio Mag 02, 2024 1:40 pm
Da Mattiab Gio Mag 02, 2024 11:20 am
Da Ozne Gio Mag 02, 2024 11:11 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311304 messaggi in 16606 argomenti
meli con malattia della corteccia
questo sopra è un melo
un secondo melo
e un terzo.
L'ultimo può sembrare un colpo col decespugliatore ma non è.
Sono tre meli vicini nello stesso prato in collina piacentina a 600 m con esposizione del sole dalle ore 12 fino a sera.
Sono piccoli, sono stati piantati 3 4 anni fa.
Vengono annaffiati, pacciamati e concimati col letame di cavallo.
E' un cancro che prende la corteccia?
Cosa si può fare?
Re: meli con malattia della corteccia
sembra cancro del melo. trattamenti con rame ne fate?
al colletto, ho avuto una buona esperienza spennellando della cenere, devi però rimuovere tutto il secco con una spazzola metallica.
quale portainnesto hai usato?
ci sono dei prodotti specifici per i cancri rameali ma costicchiano, oppure trattamenti con poltiglia bordolese...
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Non sono mie le piante, io di solito aiuto questi ragazzi nel week end.
So che non hanno mai trattato queste piante con rame e non conosco i porta innesti, mi pare siano varietà antiche di melo ma per ora non so di più.
Hanno trattato solo con la propoli, nient'altro che io sappia
la propoli
spazzola e spennellata di rame (portiglia bordolese) sulla ferita subito.
una spruzzata di poltiglia bordolese a dose primaverile prima che aprano le gemme.
poi puoi anche dare propoli a volontà (magari con un po' di zolfo).
se il cancro si ferma, avrai comunque un punto debole quindi bisogna prevedere un bel palo di sostegno alle piante incriminate.
è una ragazza che si occupa di queste piante ... dà propoli e tea treeferrari-tractor ha scritto:la propoli
la propoli va benissimo per piante adulte che sanno badare a se stesse, per le piccoline appena hanno "la bua" conviene intervenire sul serio.
idem nel caso di annate strane con forti infezioni fungine (oidio, ma anche ticchiolatura): non si cura il covid con l'aspirina.
una (1) spruzzata di verderame all'anno non può fare male al terreno, e nemmeno una spennellata di rame sulle ferite (dimenticavo: 50% acqua e 50% vinavil, sciogli il verderame fino ad avere una pasta tipo vernice, non deve essere troppo fluida; preparane poco ed usalo tutto).
se riesci a togliere il cancro avrai sempre un indebolimento del tronco perchè è difficile che si rimargini e cicatrizzi bene... il palo è un'assicurazione sulla vita.
poi curare che il colletto non sia all'umido, eventualmente come suggerivo all'inizio la cenere aiuta: asciuga e crea un ambiente caustico per i funghi.
Quindi verderame in un composto con 50 e 50 di acqua e vinavil?
Il palo- tutore significa però mettere un palo, legarlo e tenere in "trazione" il melo?
si, quella è la pasta che faccio io, il vinavil ti da molta aderenza.
il palo serve solo come assicurazione per evitare che col vento/neve la pianta si spezzi nel colletto; non serve mettere in trazione la pianta se è cresciuta dritta.
Ok, allora i pali ci sono già
salve, scusate se mi intrometto riguardo al discorso colla vinilica più rame, ossiclouro di rame, poltiglia bordolese.
siccome dovrei capitozzare un albero di arancio vecchiotto a circa 80- 90 cm da terra per ridargli una forma di allevamento più bilanciata poiché non è stato né curato né potato nel corso degli anni . cosa mi consigliate di usare per ricoprire i tagli e disinfettare?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
meglio spostarsi qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t2228-cicatrizzanti-per-potature
