» decespugliatore per terreno difficileDa ferrari-tractor Oggi alle 12:01 pm
Da mais73 Oggi alle 11:54 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 7:25 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
Da falcetto Sab Mag 04, 2024 6:18 pm
Da Simmm Ven Mag 03, 2024 10:11 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24437 membri registratiL'ultimo utente registrato è giuseppe.conigliaro
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311268 messaggi in 16603 argomenti
In totale ci sono 350 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 347 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, manhaus71
McCulloch CS 340
2 partecipanti
McCulloch CS 340
Macchina praticamente nuova, utilizzata solo una volta mesi fa. Il proprietario dice che la catena non gira ed esce fumo lato frizione.
Infatti la catena è letteralmente bloccata nella barra e la frizione evidenzia colore da surriscaldamento.
Per togliere la barra ho dovuto togliere in contemporanea frizione e pignone.
Prima di riavviarla ho controllato la situazione dell'ingranaggio pompa. Fortunatamente è a posto ma la rotazione è forzata. Ho lubrificato con olio minerale e la situazione migliora. La vite senza fine, montata sull'albero motore è praticamente solo 3 spire di una molla. Ovviamente erogazione olio anche al minimo.
Macchina costruita bene, robusta, pesante ed ingombrante per la categoria (6,3 kg con metà serbatoi). Attualmente in vendita con forbice di prezzo sul Web da 144 a 230 Euro.
Motore strato con doppia farfalla in aspirazione. Candela Champion con esagono da 19 mm.
Non sembra assemblata in Cina pur con alcuni componenti di chiara origine. Volano e bobina cinese. Targhetta priva del classico "made in P.R.C." ma con la scritta "Europe".
Filtro aria in feltro tenuto in sede da griglia metallica con vite. Comandi aria a freddo e spegnimento praticamente simili alle Husqvarna serie 3xx e Jonsered 21xx.
Da notare i tubetti miscela di colore bianco trasparente.
Chiave candela integrata nel manico. Serbatoio mix con finestrella trasparente. Grilletto acceleratore molto sporgente e con eccessiva corsa a vuoto.
La catena gira non centrata sul pignone ma alla sua estremità esterna. L'avevo già riscontrato sul modello CS 380.
Tendicatena frontale esterno con filettatura vite a vista. Retina parascintille sull'uscita marmitta.
Re: McCulloch CS 340
....meno peggio di quello che pensavo, onestamente.
Bloccaggio della catena ecc dovuto al fantomatico olio bio ben crostificato?
Esatto. Per lo sbloccaggio del rocchetto barra ho dovuto ricorrere a morsa, olio, martello e scalpello.
Hai "scolpito" i componenti
