Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
Affilatura coltelli ,forbici, asce, falci, ed utensili vari
+59
pipporan
miguel1
Rambosho
riveraver
anto65
Nicola_seph
salèn
gstefani
k250
controller
bubuthebest
superciuk
antonio scerbo
Alex2011
vorrei ma non posso
franco69
wolfmurex
domybsl
63 partecipanti
Pagina 2 di 9
Pagina 2 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Affilatura coltelli ,forbici, asce, falci, ed utensili vari
ferrari-tractor ha scritto:Vorrei comprare una mola ad acqua con motore elettrico, per la verità sto valutando di motorizzare alcune mole antiche a manovella, ma tra motore, riduttore, cinghia pulegge ecc mi sa che spendo di più che comprarne una nuova.
Chiaramente non roba da brico da 50 euro, ma neanche modelli da diverse centinaia, diciamo qualcosa tra i 100 e 200 euro.
Non ho necessità di affilare alla perfezione scalpelli e pialle (tanto non saprei usarli al meglio), mi basta per asce, accette e coltelli.
grazie a tutti dei consigli
Ho la più piccola della Femi. Non è più in catalogo ma è molto simile alla 177. La mia forse ha una mola un po più piccola. Ottima per affilare coltelli da cucina forbici. La uso anche per asce roncole etc per questi ultimi forse sarebbe meglio una mola più grossa. Il vantaggio è che lavorando ad acqua ed a bassi giri non stemperano il ferro degli attrezzi. Lo svantaggio è che se il filo è molto rovinato ci vuole parecchio tempo per la molatura
psq- utente registrato
Chiedo consigli e pareri sui seguenti modelli che ho trovato, o altri di cui avete esperienza:
ciao! la femi 177 non te al consiglio, è roba da briko.
io ho una nebes al-200, sono soddisfatto,... è un' ottima mola, guarda qui
http://www.nebes.it/stage/main/prodotti.asp?Nebes=lk&idcategory1=1&idcategory2=290&catname=Affilatrici ad acqua&idcategory3=327&lastone=327&level=2
gian66- Moderatori
Tecniche di affilatura dell'accetta con strumenti "casalinghi" a basso costo (lima da ferro e pietra cote)
lima da ferro per sgrossare: https://www.youtube.com/watch?v=TxvZbE3DsWs
cote per rifinire: https://www.youtube.com/watch?v=D8IjuzVzpy4
(unici video in italiano trovati...)
C'è da dire che io preferisco una tecnica diversa in entrambi i casi: movimento dall'esterno verso l'interno obliquo rispetto al tagliente.
Questo particolarmente per l'affilatura a cote (che deve essere bagnata prima e durante l'uso)
Più o meno faccio così (video in inglese)
https://www.youtube.com/watch?v=poWIbnS3Qlg
attualmente sto usando la lima triangolare fine, ogni tanto mi è scappata e ho fatto qualche zannatura come si può rimediare? la pietra cote a cosa serve?
Alex2011- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.12
Una lima triangolare NON va bene.
Usa una lima piatta e bella larga, dovrai mangiare un bel po' per riportare il filo ad essere uniforme.
Occhio: mangiare molto non vuol dire fare molta pressione con la lima, ma fare molte passate; infetti, la lima deve fare una pressione sufficiente per "mordere" con regolarità ma senza eccessivo sfregamento.
il movimento della lima non deve essere mai perfettamente perpendicolare al dordo del filo, ma angolato di un 30-45° rispetto al bordo del filo stesso.
alex ... viste le condizioni, ti consiglio di bloccare in qualche modo questa ascia (es. in una morsa), altrimenti non riesci a controllare bene il movimento della lima, e a fare buon bel filo omogeneo. fai anche attenzione a mantenere o fare l'angolo del filo (30°), altrimenti non taglietà mai bene. per la cote non ci pencare ancora, inizia a fare un bel filo ooookkkeeyyys
buon lavoro
buon lavoro
gian66- Moderatori
ad avere quelle vecchie mole ad acqua (si azionavano con un pedale) si otterrebbe un buonissimo risultato...
Io dopo aver usato la lima, pietra ecc, da un po di tempo, su tutti gli attrezzi da taglio a profilo liscio do qualche passata con un affilino della stocker. quello che da un lato ha un tagliente penso in carburo e dall'altro un profilo in ceramica.
mi sembra un ottimo prodotto.
saluti, Antonio
saluti, Antonio
antonio scerbo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.11
cosa ne pensate? posso usare pietra cota o ancora lima?
hai fatto la prova di taglio sulla carta?? taglia o no ??
gian66- Moderatori
ancora no...pensavo che fosse la cote a rendere il filo tagliente
Alex2011 ha scritto:ancora no...pensavo che fosse la cote a rendere il filo tagliente
sinceramente ... ti dico che la cote sulle asce non lo mai passata, ... .. la uso sui coltelli per la rifinizione del taglio e va anche bene
gian66- Moderatori
Io invece la uso più spesso della lima, una cote sintetica a grana grossa ma abbastanza tenera, ed uso molta acqua per lavare via i residui podo 4-5 passate.gian66 ha scritto:Alex2011 ha scritto:ancora no...pensavo che fosse la cote a rendere il filo tagliente
La uso sia per rifinire dopo la mola ad acqua sia da sola per ravvivare il filo dopo una giornata o due di bosco
Bisogna prenderci la mano... come in tutte le cose
antonio scerbo ha scritto:Io dopo aver usato la lima, pietra ecc, da un po di tempo, su tutti gli attrezzi da taglio a profilo liscio do qualche passata con un affilino della stocker. quello che da un lato ha un tagliente penso in carburo e dall'altro un profilo in ceramica.
saluti, Antonio
Grande piccolo attrezzo
io uso quello della bahco; ne ho già consumati 2.
20 euri però...
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
dautàrr ha scritto:antonio scerbo ha scritto:Io dopo aver usato la lima, pietra ecc, da un po di tempo, su tutti gli attrezzi da taglio a profilo liscio do qualche passata con un affilino della stocker. quello che da un lato ha un tagliente penso in carburo e dall'altro un profilo in ceramica.
saluti, Antonio
20 euri però...
Zao
non mi pare di conoscere questo attrezzo , per cortesia, ci postate una foto o un link, grazie!!
gian66- Moderatori
http://www.ebay.it XXXXgian66 ha scritto:non mi pare di conoscere questo attrezzo , per cortesia, ci postate una foto o un link, grazie!!
e poi ancora
http://www.XXXX
fatto, saluti, antonio
Messaggio di servizio: i link di cui sopra sono stati eliminati poichè riportano a siti commerciali italiani. Pregasi indicare esclusivamente il link dell'azienda produttrice e non quello del rivenditore. Grazie per la collaborazione.
Beppe65
Ultima modifica di beppe65 il Ven Dic 21, 2012 10:44 pm - modificato 2 volte.
può andare questo link?
http://pdf.directindustry.it/pdf/bahco/catalogo/Show/11555-254125-_1187.html
zao
zao
beppe65- ex moderatori
grazie!! molte , non lo mai visto, si usa come fosse una lima ?dautàrr ha scritto:può andare questo link?
zao
gian66- Moderatori
Ciao, si usa come fosse la pietra cote.gian66 ha scritto:grazie!! molte , non lo mai visto, si usa come fosse una lima ?dautàrr ha scritto:può andare questo link?
zao
Ha due placchette con spigolo vivo che inserite nel supporto di plastica ti danno già una inclinazione di 30° appoggiandola sul filo della lama. Mentre la passi vedi proprio il materiale asportato, molto meno della limatura.
Da nuova 3-4 passate sulle forbici e vai come nuove. Idem per i coltelli; lo uso anche a casa, ma occhio alle dita della moglie!!
Ci passo abitualmente le forbici da siepe; sulle lame tosasiepe ho provato, ma meglio smontarle e passare il flessibile con disco di carta.
Zao
grazie! dautàrr, per la spiegazione , mi pare interessante e funzionale.dautàrr ha scritto:Ciao, si usa come fosse la pietra cote.gian66 ha scritto:grazie!! molte , non lo mai visto, si usa come fosse una lima ?dautàrr ha scritto:può andare questo link?
zao
Zao
da provare .... sempre se riesco a trovarla .
gian66- Moderatori
Oggi ho comprato questo affilatoio Felco.
E' in acciaio diamantato. L'ho già provato su un coltello e devo dire che lo ha affilato perfettamente.
Affilatura utensili
ho la disponibilità una mola di pietra tenera e calcarea da ca. 35 cm di diametro.
viene fatta girare lentamente (qualche decina di giri al minuto) e la parte inferiore è in ammollo in acqua.
va bene per affilare?
come diavolo si fa?
il moto della mola deve andare contro il filo della lama o deve allontanarsi dal filo?
circa che inclinazione bisogna tenere per una scure da spacco?
ed una accetta?
e per un manaresso?
e bisogna fare qualcos'altro?
come diavolo si fa?
ed una accetta?
e per un manaresso?
Ultima modifica di beppe65 il Sab Mar 23, 2013 10:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : "accorpamento" a topic consono e modifica titolo...)
superciuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.12
Va benissimo, di solito la mola si allontana dalla lama ("tira il filo").superciuk ha scritto:ho la disponibilità una mola di pietra tenera e calcarea da ca. 35 cm di diametro.
come diavolo si fa?
ed una accetta?
e per un manaresso?
L'inclinazione la troverai un po' alla volta, il profilo deve essere dolce, non a triangolo altrimenti il filo si scheggia
Pagina 2 di 9
