» Scelta decespugliatore a manubrioDa ferrari-tractor Oggi alle 2:34 pm
Da asghan Oggi alle 1:53 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311323 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 332 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 327 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, frenk.64, luca31, RasKebir, zucco
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 28 di 40
Pagina 28 di 40 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40
Se i rovi lo consentono io consiglio testina pratica e filo da 4 mm . Se l'uso è saltuario puoi usare anche il brogio con lo spalleggiato.
Alla seconda domanda non posso rispondere
I rovi sono abbastanza grossi con il filo ho provato e non gli faccio un baffo.
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Io non ho mai avuto spalleggiati e sono tutt'altro che esperto di meccanica per cui non aggiungo altri consigli. Il Brogio esiste a 5 o 7 maglie, il secondo ha un raggio d'azione notevole ma è più pesante. C'è anche il brogio 5 che ha due blocchetti di acciaio ed è lungo quanto quello a 5 maglie. Va molto bene sui rovi.
C'è pure il macinone che lavora bene sui rovi
Concordo con Livio. Dantottoli livio ha scritto:il rovino secondo me' e' una della lame piu' efficaci..vista la sua forma...e' anche una di quelle piu' difficili da' usare
Dan56k- Moderatori
non ho ben capito quant'è l'area di rovi da trattare, ma con un pò di attenzione si può anche utilizzare questa configurazione, specie se il lavoro è una tantum
Si il lavoro è una tantum,
L'area da trattare è una striscia di circa 10 m per 170 m... Non credo li farò tutti in una volta!
comunque stiamo parlando di una lama abbastanza pesante (il rovino c'e' in 2 versioni..da 4 o 5mm di spessore) quindi tieni ben ingrassato il flessibile e relativa coppia conica visto che utilizzi uno spalleggiato..
@ tottoli livio
in genere la versione più comune è la 3mm, almeno dalle mie parti; anche in questo caso il resto del post è comunque valido
Non so che spessore ho,
semmai lo misuro.
Io cmq che sia filo o no la coppia conica e il flessibile lo tengo sempre ben ingrassato perché penso sia la parte più delicata del decespugliatore. Se si rompe son dolori
semmai lo misuro.
per esperienza personale se sei in spazi aperti e senza sassi usa il disco altrimenti il brogio anche sui sassi non crea problemi io lo uso anche su terrazzamenti (non ho uno spalleggiato però).
Se invece ho rovi di dimensioni notevoli e non mi interessa andare a raso del terreno uso il macinone light ma se prende colpi su sassi o muri rischi di rovinare il disco e anche (più importante) di farti male.
Ho provato sia il brogio 5 che il 2 e sono entrambi pericolosi tieni sempre controllata l'usura delle maglie se impattano spesso con superfici dure, io ho baciato più volte i parastinchi (senza sono dolori).
Birbo80- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.02.13
Kromer ha scritto: da capire il sistema di lame intercambiabili: dopo una letta superficiale del brevetto ho capito che la parte seghettata serve a far lavorare meglio la testina, invece nel disegno della pagina facebook quelli laterali sembrano inserti antiurto... sono passati altri anni e avranno pensato a qualche modifica/implementazione, vedremo... certo che per tagliare tronchetti di 6-7cm serve qualcosa di simile ad una lama dentata
Nuova foto della Arnetoli
Luparello- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.06.10
luparello quella in foto é la nuova testina (batti e vai?)arnetoli "matta"?,é uscita,quindi e sul mercato??quanto costa?
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
caspita... sembra uscita da un film di fantascienza.
L'idea mi sembra buona, bisogna provarla
Si dovrebbe essere una delle varie versioni della "MATTA"........giovedi vado dal mio fornitore di fiducia che tratta arnetoli, e vi saprò dire di piu!!
veramente particolare, alla fine gli inserti laterali sono fatti tipo disco widia... fantasia galoppante
Ho parlato con la arnetoli il quale mi ha detto che la testina é disponibile per la fine di gennaio,ma le caratteristiche non me li ha dette.
Salve a tutti e grazie dei preziosi consigli che ci date, volevo comprare una testina batti e vai della emak modello load e go e lla devo montare su un decespugliatore mitsubisci
tm 24 volevo sapere la misura della vite di fissaggio e se e' maschio o femmina, purtroppo il decespugliatore e' in un altra casa grazie.
E questa testina per la vostra esperienza e' valida grazie.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Feb 03, 2015 5:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
strong- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.06.14
non so aiutarti sul decespugliatore . Ma la testina non è male . E' facile da caricare e il filo non si spezza quasi mai. Non costa tanto ed è abbastanza robusta
quando avrai sotto mano la macchina guarda se ci sono altre sigle oltre al nome del motore, i Mitsubishi in genere montavano aste Kaaz (ipotizzo di diametro 24mm data la piccola cilindrata).
la testina, secondo me, è valida e riuscita: buona capacità, facile da caricare e nel caso da aprire, il pomolo si consuma abbastanza velocemente ma si può sostituire senza cambiare tutto il rocchetto interno.
Ciao Strong
Allora la Load and Go quando la vendono ha già presenti nella scatola due adattatori per gli attacchi più comuni di tutti i dece ( i Mitsubishi mi sembra abbiano il classico albero maschio a filetto sinistrorso quindi usi l'attacco femmina da mettere dentro la testina ) ma nel caso ce ne sono di tutti i tipi per ogni macchina
Tra l'altro il filo di serie mi sembra sia anche della misura giusta per il tuo dece ( 2,4mm/2,7mm )
Sulla qualità nulla da dire , mi rimetto a quanto sopra , l'unica cosa che ultimamente sto notando è che il dado al quale si fissa l'attacco per il dece ( che nel mio caso è un attacco maschio nella coppia conica femmina ) in sede di smontaggio e rimontaggio dalla macchina tende a scivolare dentro la testina , con la conseguenza di doverlo recuperare e rimettere in posizione con un paio di pinze ( con l'attacco femmina dovrei aprire di nuovo tutta la testina ... ) rendendo più lente le operazioni di pulizia o manutenzione .
Niente di che comunque , una volta sul dece non la fermi più ( nel vero senso della parola ....)
Data d'iscrizione : 29.03.12
Visto la cilindrata del dece ne farai un uso hobbystico quindi la testina oleomac puo' andare,personalmente reputo migliore quella della tecomec non ricordo il nome sempre caricamento automatico senza smontare nulla ma con il pomolo in alluminio. Naturalmente per una durata nel tempo e meglio usare sempre filo tondo.
Riguardo all'attacco dl dece purtroppo con quel motore sono state montate diversi modelli di aste con attacchi e filetti diversi quindi reputo impossibile sapere che modello ci sia montato sul tuo.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
motosegaro:di testina load e go c'é ne sono di 2 diametri 110mm,dove in essa viene montato il filo da 2,4mm tondo e 130mm dove in essa viene montato il filo da 3mm tondo.
Riccardo:per caso si riferisce alla testina tecomec easy load 130 mm?
la 110 porta fino al 3mm, la 130 fino al 4mm tondo e 3,5mm quadro
Solitamente nelle testine con ricarica automatica (senza bisogno di aprirle) e' consigliabile montare il filo tondo onde evitare che gli angoli del filo rovinino il foro interno d'ingresso del filo stesso.
ok e sono d'accordo... l'avevi già scritto 2 post prima...
la mia era una precisazione circa il post di s.n., presa dalle istruzioni della testina 130
Pagina 28 di 40
