» Carburatore Briggs&Stratton Da mais73 Oggi alle 6:09 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:30 pm
Da Mikk73 Oggi alle 3:02 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:20 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:39 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 12:01 pm
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24438 membri registratiL'ultimo utente registrato è Viler
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311277 messaggi in 16603 argomenti
In totale ci sono 279 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 271 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, ferrari-tractor, Ghepardo, mais73, Mikk73, paolo69, phantom, superez
Alpina 45 pro.
Alpina 45 pro.
Un caro saluto a tutti, ho questa motosega e da tanto che non la usavo avevo sostituito tutte le membrane e poi tenuta ferma. Adesso si è presentata la necessità di adoperarla e mi crea qualche problema se tenuta inclinata di circa 45° e poi rimessa diritta per lavorarci nel passaggio tende ad abbassare il minimo quasi a spegnersi. Un aiuto come fate sempre.
Grazie.
Grazie.
angelo4- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: Alpina 45 pro.
hai provato a vedere se il filtro carburante e' pulito puo' darsi che sia sporco e quando la inclini faccia fatica ad aspirare mix
Re: Alpina 45 pro.
Si ho provato e l'ho anche pulito ma il fatto è che il difetto non lo fa quanto è inclinata in orizzontale ma nel passaggio tra inclinata e posizione normale di taglio.
Re: Alpina 45 pro.
mi viene da pensare che non arrivi mix nel passaggio di posizione forse perche' il filtro della mix ( pesante ) faccia fatica a ricadere sul fondo forse impedito da , che so io , qualche ostacolo anche perche' mi pare di capire che subito dopo questa apnea riprenda tutto regolare
Re: Alpina 45 pro.
Grazie ma se stacco il serbatoio dalla mts posso togliere/cambiare liberamente tubo+filtro miscela? o meglio: si fà/complicato o impossibile. Perchè se non ricordo male il serbatoio col carter della mts è accoppiato a pressione.
Ciao.
Ciao.
Ultima modifica di falcetto il Gio Mar 26, 2015 8:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Re: Alpina 45 pro.
ma solitamente per sostituire il tubo mix non e' necessario togliere il serbatoio , basta aprire il tappo del serbatoio estrarre il tubo togliere il fltro , poi dalla parte del carburatore togli il tubo e lo sostituisci con uno nouvo , ripeti quindi l'operazione al contrario
eventualmente posta una foto
Re: Alpina 45 pro.
Si ok chiedo questo perchè quando cambiai le membrane al carburatore tolsi il tubo+filtro dal serbatoi per cercare di sostituirlo ma se non ricordo male internamente il tubo era accoppiato con un pezzo di rame che raccordava la parte terminale verso carter e che nell'infilare il tubo questo tratto di rame mi ricordo di averlo piegato. Ecco perchè vorrei cambiare tutto dentro al serbatoio ma ho paura di fare danni.
Ciao.
Ciao.
Re: Alpina 45 pro.
io non conosco la macchina pero' posta delle foto e vedrai che gli esperti riusciranno ad aiutarti
Re: Alpina 45 pro.
Grazie a tutti diciamo che adesso grossi problemi non ne presenta solo che non riesco a calibrare bene il minimo, mi spiego per fare in modo che anche riscaldata tiene il minimo devo tararla a freddo in modo tale che la catena ogni tanto si muove leggermente se scendo di più poi a caldo la mts dopo un 7/8 secondi a minimo si spegne.
Un aiutino. Grazie.
Un aiutino. Grazie.
Re: Alpina 45 pro.
hai provato a tarare il minimo a caldo
Re: Alpina 45 pro.
la motosega si carbura da calda, dunque, dovrebbe essere fattibile, accendi la macchina ed esegui 4/5 tagli a piena barra o quasi. dopo di che se la catena gira regoli il minimo, ma quello meccanico con la vite T. nel caso invece il problema fosse che la valvola a farfalla è troppo chiusa gira la vite T in senso orario sino a che la catena non inizia a girare, poi sviti e regoli in modo che non giri (come sopra)angelo4 ha scritto:..solo che non riesco a calibrare bene il minimo, mi spiego per fare in modo che anche riscaldata tiene il minimo devo tararla a freddo in modo tale che la catena ogni tanto si muove leggermente se scendo di più poi a caldo la mts dopo un 7/8 secondi a minimo si spegne...
le regolazioni L e H le conosci? al minimo falla girare bella corposa, dunque grassa (non tanto) e vedi se sale bene di giri.
facci sapere nel caso vedremo anche se ci son i manuali di servizio e cosa dicono..
Re: Alpina 45 pro.
se può essere utile: https://i.servimg.com/u/f39/18/21/92/02/alpina10.jpg
trovata tempo fa sul forum e archiviata
» *Cilindro Alpina 40 Alpina 41 NUOVO - Vendo
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
» Alpina a-70 VS alpina prof 70
