Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
In totale ci sono 311 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 306 Ospiti :: 2 Motori di ricercagio68, luca31, Marta85, michelel_48, Stepmeister
Messa a dimora di piante forestali
riveraver
francy85
Ciao a tutti
Ho la necessità di piantare lungo il confine ( ad almeno mt di distanza) circa 200 piante al fine di segnare il confine e per produzione di legna. Le piante saranno noccioli, gelsi, ciliegi selvatici, carpini e frassini a radice nuda più qualche pianta (ippocastani, fichi, gelsi, prugne selvatiche,amarene) di 2-3 anni che ho in vaso (una 30na).
L'idea è quella di fare le buche con la motortrivella con fresa da 20cm, fare un foro profondo circa 60cm e poi rompere con il badile la parte superiore allargandola, otterrei codi un foro con tessa smossa circa 35*35*40. E' sufficiente per le piante a radice nuda?
(Appennino tosco-emiliano 600mt, terreno friabile ed in parte argilloso esposto a sud ed in pendenza)
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Ott 05, 2015 12:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rinominato argomento)
francy85- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.12
Re: Messa a dimora di piante forestali
Grazie per aver aperto tu un nuovo argomento!
Link al precedente: https://lamotosega.forumattivo.com/t789p60-mototrivelle#194583
In breve, per piante da bosco la procedura che hai descritto può funzionare.
Generalmente io faccio a mano con badile, buca 30x30cm circa profonda altrettanto (praticamente, i lati sono larghi come la vanga o poco più), metto a dimora la pianta e poi metto un palo tutore alto circa 1.2 - 1.5 m fuori terra, a cui lego anche una retina per scoraggiare eventuali ungulati. Il buco per il palo lo faccio a mano col palo di ferro, tanto la terra è smossa.
Buona cosa è poi smuovere un po' il terreno ai lati della buca con la vanga.
L'attecchimento è anche aiutato dall'inzaffardatura delle radici (una poltiglia liquida di argilla e letame maturo in percentuali 60-40 circa, con un tocco di sabbia fine, in cui si mettono a mollo le radici prima della messa a dimora), e per specie che possono avere consociazione con funghi commestibili o tarufi, nella poltiglia ci si mette anche un po' di scarti (freschi) di qualche fungo, in particolare la testa... non si sa mai
Se devi concimare, solo concime organico (letame maturo o compost), sempre farlo più in alto delle radici e lateralmente, mai concime a contatto diretto con radici o tronco.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Ott 04, 2015 8:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta link)
Perfetto, grazie per le info. Ora non mi rimane che mettermi sotto, i tempi stringono
Le retine devo metterle doppie (almeno 1,5 metri per i primi 3 anni), la prima tornata di piantine (piantate tre anni fa) sono state tutte decapitate lo scorso inverno dai maledetti caprioli.
cavoli, 1.5m di rete... guarda un po' qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t10332-allontanare-cinghiali-e-caprioli
ne approfitto per chiedere se per piantare talee di robinia ossia polloni asportati con un fittone di radice attaccata e per talee di pioppo sia sufficiente al buca 30x30..
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
per i pioppi (e salici) basta fare un foro con un palo di ferro del diametro della talea (senza radici), una volta piantata la talea per 30-40cm si pesta bene ai lati.
Operazione da fare a fine inverno, con suolo non gelato ma con terra molto umida.
Se le pianticine sono radicate conviene scavare una buca per non rovinare le radici.
Aggiunta: se il terreno è fresco e poco compatto puoi evitare una lavorazione, altrimenti in caso di terreno duro o argilloso, conviene fare una aratura prima della messa a dimora delle talee.
Nel caso della robinia, essendo un infestante, non ha grosse pretese, basta che le radici siano coperte e che la buca sia profonda abbastanza per il fittone. Se attecchisce stai tranquillo che le radici si propagano da sole praticamente in qualsiasi tipo di suolo.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Ott 05, 2015 9:06 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
io avrei modo di farlo in questo periodo... penso vada ugualmente bene... non c'è gelo e c'è umidità a sufficienza...
che voi sappiate platano e pioppo si possono propagare per talea? in questo caso posso impiantarle direttamente a terra dopo il prelievo?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Ott 05, 2015 12:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote superflui)
evita per favore di usare la funzione quote per un messaggio immediatamente precedente, appesantisce la lettura nel forum.
Non so il platano, il pioppo solitamente si propaga bene per talea.
Però ti sconsiglio di farlo adesso, perchè la parte aerea può essere danneggiata dal gelo invernale e/o si può seccare visto che trascorrerà tutto l'inverno in dormienza.
Messaggio di servizio
Ho rinominato l'argomento, prima era "Buche per piante a radice nuda", così il discorso si può allargare alle varie tecniche di messa a dimora, sempre però di piante ad uso boschivo.
Si! hai fatto bene ferrari-tractor .... questo è un' altro argomento molto interessante, e credo che molti utenti lo apprezzeranno.
gian66- Moderatori
vorrei mettere a conoscenza per chi non lo sapesse, che quando si ha intenzione di mettere a dimora nella propria proprietà delle piante forestali,ci sono i vivai forestali regionali a cui potersi rivolgere,si pagano le piantine pochi euro,bisogna solo ordinarle alcuni mesi prima.e penso che le abbiano pure in quelle buste cilindriche nere, per cui è anche più facile fare i buchi per piantarle.
Età : 64
Salve.
Mi collego alla discussione iniziata nell'altro topic per raccontare laia esperienza.
L'anno scorso, su vostro consiglio, acquistato una mototrivella bluebird von cui ho impiantato oltre 500 piante si melograno e altre 600di agrumi. Svolge senza problemi il compito ma segnalò che
1 può provocare il compattamento del terreno
2 se la punta becca una pietra si rischia di volare il aria
3 è più sicuro e confortevole lavorare in 2. Manovrare la mototrivella da soli è davvero pesante. Dopo 20fori sei abbastanza stanco.
tanotnt- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.10.14
Proteggere le piantine messe a dimora
Buongiorno,
ho recentemente ripulito un bosco di poco più di mezzo ettaro da alcune macchie di rovi, da molte ceppaie di nocciolo e da diverse grosse piante (in massima parte castagni) cadute negli anni e mai rimosse dal precedente proprietario.
Questo lavoro ha liberato diverse chiarìe, anche piuttosto estese, nelle quali vorrei ripiantumare le specie che caratterizzano quel bosco (castagno e rovere).
Ho preso contatti con un vivaio forestale vicino a casa che mi preparerà per il mese di settembre un po' di piantine. Ho inoltre iniziato a tessere rapporti con i proprietari dei terreni confinanti, i quali mi hanno tutti quanti lamentato delle difficoltà nella piantumazione dovute al fatto che gli animali selvatici della zona ne "uccidono" una altissima percentuale (soprattutto i giovani caprioli che, sfregando le corna contro il fusto delle giovani piante, ne provocano il disseccamento).
Ora mi domando, qual è il miglior modo di proteggere le piantine appena piantumate? Leggendo qui sul forum ho visto che alcuni di voi parlano di applicare delle "reti", ma come? Non sarebbe forse più opportuno piantare attorno alla piantina tre pali di protezione collegati tra di loro? Ho visto che qualcuno infila nel fusto un tubo in PVC, ma non è un intervento un po' invasivo e soffocante per la pianta? Qualcuno ha già affrontato questo problema? Lo conosce e l'ha risolto?
Grazie,
Luca
Grazie,
Luca
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
i caprioli sono una piaga.
rete in plastica alta 1m a maglie da 1cm e palo di castagno robusto, con 5 legature minimo in filo di ferro altrimenti la alzano.
ed in ogni caso dopo un po' con le corna riescono a romperla.
consiglio una rete metallica, o "shelter" appositi (si chiamano così)
il sostegno è vitale sia pe rla pianta sia per la rete
aggiunta: guarda anche qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t10332-allontanare-cinghiali-e-caprioli?highlight=caprioli
Scusa, per intenderci intendi un lavoro di questo tipo?
Perchè, da ignorantissimo, mi vien da dire che se il capriolo spinge con le corna sulla rete mi uccide l'albero lo stesso (e poi non è un po' soffocante per la pianta?) ....
Luca
Luca
si intendo quello ma non con quello stuzzicadenti come palo, deve essere robusto e ben legato come dicevo prima.
i danni da corna sono limitati se il palo e legatura reggono.
ho notato però che in alcuni casi le punte vengono danneggiate per brucatura, servirebbero ripari alti 1.2 o 1.5m.
se mi trovi una soluzione migliore sono tutto orecchie
Nonono, scusami.
Lungi da me il criticare, vi ho contattato proprio per imparare i metodi che usate voi.
Luca
Luca
figurati, volevo dire che se hai soluzioni migliori mi interessano.
Se hai cinghiali, ricordati di spargere un po' di zolfo in polvere attorno alle piante dopo averle messe a dimora.
Sono attirati dall'odore di lombrichi che puoi aver rivoltato scavando la buca, lo zolfo un po' li scoraggia.
Trattamento da ripetere ogni 15 giorni circa fino a quando il terreno congela.
La soluzione qui sopra è tra le migliori. Il top è la rete anti ungulati . O con una recinzione che protegge il tutto oppure con tre pali intorno a ogni pianta. Ma credo costi un poco di più. Anche se la rete anti ungulati è quella più economica per lo scopo (tra le reti metalliche). Così questi esseri diabolici non riescono ad avvicinarsi per mordicchiare neanche le punte dei rami
