Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 155 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 155 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Manutenzione di fine stagione
+51
imokan
Mirko72
vinciroma
mizar56
resergio
dehbest
Ale90
Alex2011
Riccardo79
alexio79
Milo123
Fulvio_70
andreari
menenic
nich88
55 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Avendo al momento finito il lavoro con il decespugliatore (4t) mi chiedo cosa fare con la benzina che è rimasta inutilizzata. Il lavoro' riprendera' a fine anno o all'anno nuovo.
Mi è stato detto dal venditore di non utilizzare benzina vecchia nel decespugliatore o nel motozappa.
Posso eliminare la benzina riempiendo la tanica della macchina?
Dopo quanto tempo la benzina invecchia? Cosa succede se uso della benzina vecchia? Alcuni parenti usano la stessa benzina/miscela anche l'anno successivo senza problemi.
Altra domanda: dato che il decespugliatore aveva della benzina all'interno ho svuotato la tanica, ho acceso il motore ed atteso che si svuotasse tutta la benzina all'interno del carburatore. Ho fatto bene? C'e' altro da fare prima di mettere a riposo il decespugliatore?
Re: Manutenzione di fine stagione
se è solo benzina mettila pure nella macchina cosi la finisci.io non solo dell'idea di far finire la benzina rimasta nei tubicini del dece .io la lascio non finire.io mantengo la benzina pura in una tanica in cantina al riparo della luce e dal calore in modo che mantiene sempre gli stessi ottani e non evapora cosi quando mi serve la ho sempre a disposizione.però la miscela io cerca di farla per quanto mi occore poi se avanza 0,500 di litro pazienza ci pulisco i pezzi ciao carlo
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
Il mio decespugliatore è un 2t e se non lo adopero per molto tempo (1 anno) lo svuoto e lo faccio girare fino a che rimangono a secco i tubicini del carburatore, lo faccio anche sulla motosega e non mi è mai successo niente, quando devo riutilizzarlo fatta la miscela do qualche pompatina nella sacca sotto il carburatore (non troppo altrimenti si invasa sopratutto con le motoseghe) e parte al primo colpo.
Per quanto riguarda la benzina/miscela basta che non lasci la tanica all'esposizione del sole e in un luogo non troppo caldo e la riutilizzi anche per due anni tranquillamente.
Se vuoi buttare la benzina nel serbatoio della macchina fai pure tanto quella che tiri fuori dal decespugliatore è la stessa che ci metti dentro (a meno che il serbatoio del tuo dece non sia sporco, ma è difficile trovare residui se finita la stagione di taglio lo svuoti sempre).
nich88- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.06.10
Grazie per le risposte.
Ultimamente ho ingrassato la coppia conica e ho spolverato un po' tutto il motore.
Cosa altro dovrei fare prima di mettere da parte il decespugliatore?
Lo copri con una copertina e gli canti la ninnananna
Scherzo, penso basta fare tutto quello che hai elencato, io di solito lo soffio con il compressore (motore ecc...) e sopratutto il filtro dell'aria, cerco di togliere il più possibile di sporcizia dal carburatore magari con un pò di benzina e uno straccetto.
Non penso ci sia altro da fare, però aspetta io non sono un giardiniere qualche d'uno avrà sicuramente qualche consiglio in più. Ciao Niccolò
la benzina verde ha un tempo di decadimento medio di circa due mesi, oltrepassati i quali il benzene in essa contenuta degrada e sviluppa acido benzenico.
inoltre nelle benzine a lungo conservate può verificarsi il fenomeno della separazione e deposito di componenti dato che la benzina è un prodotto composito e poco stabile.
con gli opportuni additivi antiinvecchiamento si può prolungare la durata della benzina fino a porterla utilizzare per un periodo che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo - pare - di addirittura 24 mesi. ciò ovviamente dipende sia dal tipo di benzina che dal tipo e dalla qualità di additivo utilizzato.
prima di mettere a riposo il decespugliatore, oltre a quanto ti è già stato detto, io consiglio sempre di pulire il filtro dell'aria, pulire l'asta di modo che non vi marciscano sopra i resti erbosi e soffiare bene con un compressore la ventola.
Grazie per le spiegazioni approfondite Peppone per quanto riguarda la benzina.
L'asta ed il filtro benzina sono stati puliti. Il filtro alla fine lo ho anche inzuppato con un po' di olio motore come detto nel manuale d'istruzione.
L'asta non sono riuscito a scrostarla da tutti i depositi che vi si erano appiccicati sopra, soprattutto nella coppia conica, che è rimasta un po' sporca.
Cosa faccio la lascio stare così oppure devo scrostare tutto con un po' di carta vetrata o qualche prodotto tipo svitol per ammorbidire le parti incrostate?
PS: noto che hai modificato il titolo del trheed.
basta un pò di acqua calda ed uno straccio...tamponi, ammorbidisci e poi togli facilmente con una spazzola metallica non troppo dura.loker ha scritto:Grazie per le spiegazioni approfondite Peppone per quanto riguarda la benzina.
queelo che sto ad imparare sui dece e mi ha detto anche il meccanico vicino a me di ingrassare la coppia conica è importante con il suo grassoloker ha scritto:Grazie per le spiegazioni approfondite Peppone per quanto riguarda la benzina.
Età : 75
periodi di inutilizzo decespuglietore/motosega
Proprio ieri sono andato a ritirare il mio nuovo(anche se in realtà è usato )decespugliatore.
Chiedendo se ci fossero alcuni accorgimenti da tenere mi ha, tra le altre cose, detto di svuotare il serbatoio dalla miscela prima di metterlo via per periodi di inutilizzo in modo da non cuocere i tubicini della miscela.
Oggi, invece, sono andato a ritirare da un'altro meccanico la mia motosega che avevo portato in manutenzione. Salutandomi si è raccomandato di non svuotare il serbatoio durante l'inverno per non seccare la membrana del carburatore.
A questo punto la domanda sorge spontanea..........
i consigli opposti sono dovuti alle diverse tipologie di macchina oppure alle diverse correnti di pensiero dei due meccanici?
E' meglio cuocere i tubicini della miscela e preservare la membrana del carburatore o il contrario?
Fatemi chierezza per favore.
menenic- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
gli accorgimenti sono i medesimi per le due tipologie di macchine.
in ogni caso se ti limiti solo a svuotare fisicamente il serbatoio i tubicini ed il carburatore continuano a contenere miscela. altro discorso sarebbe se tu, dopo avere svuotato il serbatoio, procedessi all'accensione della macchina fino a consumo totale del residuo di carburante...allora in quel caso si svuoterebbero completamente sia il tubicino che il carburatore.
Re: decespugliatore: manutenzione di fine stagione e durata della benzina o miscela
Quindi tu consigli di svuotare semplicemente il serbatoio oppure anche il motore accendendolo per consumare la miscela residua?
Età : 49
io di solito svuoto e poi riaccendo.
mi sembra che di questo se ne era gia' parlato qualche post fa'...diciamo che ci sono diversi parereri sulla messa a dimora di queste macchine,per quanto riguarda la miscela nel serbatoio equivale sia per decespugliatori,motoseghe,tagliasiepi ecc..io ad esempio lascio sempre dentro un po' di miscela(anche per pigrizia) e ogni tanto gli faccio fare un tre-cinque minuti di moto..i tubetti possono rompersi o screpolarsi ma' non dipende dallo svuotamento del serbatoio ma' dalla qualita' e dall'eta' dei medesimi....
tottolilivio ha scritto:i tubetti possono rompersi o screpolarsi ma' non dipende dallo svuotamento del serbatoio ma' dalla qualita' e dall'eta' dei medesimi....
condivido. si tratta più che di diverse scuole di pensiero direi di abitudini che ciascuno ha sviluppato negli anni.
chiaro: non se si tratta di riporre un decespugliatore per un anno...in quel caso il discorso cambia...
io qualche mese fa ho messo in pausa il decespugliatore e ho svuotato il serbatoio della benzina, acceso il motore fino a far consumare tutta la benzina.
Ho fatto bene o male?
loker ha scritto:io qualche mese fa ho messo in pausa il decespugliatore e ho svuotato il serbatoio della benzina, acceso il motore fino a far consumare tutta la benzina.
se ti rileggi gli ultimi post di oggi capirai che non hai fatto nè bene nè male....
Gli ultimi post li ho letti solo che mi era venuto il dubbio.
Buongiorno a tutti!! Speravo di avere una risposta per lo svuotamento o meno del serbatoio/carburatore ma aime' devo per forza schierarmi con una corrente di pensiero e sono arrivato a questa conclusione........che svuotero' il serbatoio e faro' consumare tutta la miscela dentro il carburatore come consiglia Peppone....... ma conservero' per bene un po' di mix per un paio di accensioni durante l'inverno, mi pare sia il giusto compromesso!!! a voi l'ultima parola!!
andreari- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.09.10
Età : 64
dove si sistema un decespuiatore?
ve lo chiedo per scrupolo.....avrei due posti per riporlo:1)in una manzarda con temperatura calda .......2)in una cantina dove è sempre piutosto fresco ........influenza la temperatura? sulle parti oppure no??
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
io ho un amico che ha una cantina,ha messo dei mobili dentro,dopo un po ha buttato via tutto poichè erano diventati tutti marci...piuttosto che caldo,meglio il fresco per me,il mio capanno dove tengo tutti gli attrezzi,è al fresco e non ho mai avuto problemi,poi pensa con il caldo le plastiche,i tubicini del carburatore si potrebbero seccare quindi quando lo riponi lo pulisci da eventuali residui di erba,e lo metti a nanna....mi pare che se ne fosse già parlato però su dove metterlo e come....ma lo metti via in questa stagione???? ...
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
no,ma lo ripongo in mazzarda che arrivera a essere molto caldo;e per sicurezza lo chiedo ........bene lo metto in garage e non ho problemi di umidita
si si il garage è l'ambiente più idoneo!!
la mansarda potrebbe anche andare..tanto credo che almeno fino a meta' settembre il decespugliatore lo' userai e quindi non ci saranno piu' temperature da record..pure il garage va' benissimo....la cosa da valutare e' l'umidita' dell'ambiente..quanto piu' e' asciutto e meglio sara'....maxi ha scritto: ve lo chiedo per scrupolo.....avrei due posti per riporlo:1)in una manzarda con temperatura calda .......2)in una cantina dove è sempre piutosto fresco ........influenza la temperatura? sulle parti oppure no??
DECESPUGLIATORE: MANUTENZIONE DI FINE STAGIONE
Personalmente prima di mettere il decespugliatore a riposo (anche per pochi giorni e lo farò a fine stagione) svuoto sempre il serbatoio. La cosa strana è che poi provo a mettere in moto per consumare anche la miscela residua nel carburatore (vedo la miscela presente anche nel primer che è trasparente e nel tubicino che la porta al carburatore) ma il decespugliatore non si mette proprio in moto. PS a fine stagione bisogna pulire in qualche modo anche il sondino che pesca la miscela nel serbatoio?
Fulvio_70- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
Pagina 1 di 8
