» Manuale husqvarna 350Da puzzino Oggi alle 12:19 pm
Da belcanto Oggi alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Oggi alle 11:48 am
Da Fast 34 Oggi alle 11:31 am
Da puzzino Oggi alle 11:02 am
» Holzforma e Makita
Da puzzino Oggi alle 10:57 am
Da claudio21 Oggi alle 10:28 am
Da Robydecastelbocione Oggi alle 10:27 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Robydecastelbocione Oggi alle 10:25 am
» Manuali Officina per motosega Oleomac 962 e Oleomac diagnosi motori service.
Da lanz Oggi alle 10:10 am
Da clivis Oggi alle 9:08 am
Da belcanto Oggi alle 9:02 am
Da Dudum Oggi alle 6:15 am
Da luca31 Ieri alle 9:11 pm
Da MirkoT5 Ieri alle 6:54 pm
Da cagnino Ieri alle 6:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:19 pm
Da falcetto Ieri alle 4:37 pm
Da puzzino Ieri alle 3:20 pm
» morsetto per funi
Da Paolone Ieri alle 12:20 pm
» DOLMAR 123
Da puzzino Ieri alle 11:43 am
Da puzzino Ieri alle 11:09 am
Da puzzino Ieri alle 11:05 am
Da puzzino Ieri alle 10:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23091 membri registratiL'ultimo utente registrato è MIC65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298253 messaggi in 15527 argomenti
In totale ci sono 311 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 307 Ospiti :: 2 Motori di ricercaFast 34, Fokke, luca31, Robydecastelbocione
CARBURAZIONE - REGISTRI L e H.. QUESTI SCONOSCIUTI !!
2 partecipanti
Ciao a tutti, non so qualcuno ha già affrontato questo tema ma vorrei dare un contributo per far capire il corretto uso e regolazione delle viti L e H nella caburazione di una motosega o di un decespugliatore, visto che leggendo vari post nel forum, la prima cosa che risalta agli occhi è la mancata conoscenza e dell'uso corretto di questi registri.. Senza voler sembrare saccente proverò a spiegarvi come si esegue una corretta carburazione di un motore dotato di carburatori a membrana al fine di farlo funzionare come un orologio svizzero !
Premesso che la carburazione può variare per numerosi motivi, temperatura aria, densità aria, percentuale olio nella miscela, umidità aria ecc. ecc. quando si ha un funzionamento irregolare è allora il momento di regolarla..
VITE L: Serve a regolare il corretto mix di aria e carburante al regime minimo del motore. Si deve agire su questo registro quando il motore lasciando l'acceleratore dopo un poco si spegne con evidenti segni di ingolfamento oppure quando accelerando si hanno degli impuntamenti a calare.
Procedura di regolazione: accendete il motore, fatelo girare qualche minuto dopo di che portarlo al regime minimo di giri o cercare di farglielo tenere. Se accelerando all'improvviso il motore stenta a prendere i giri mostrando un calo come se gli mancasse la miscela, significa che lo spillo L è troppo chiuso, se invece il motore al minimo tende a spegnersi oppure accelerando mostra segni di ingolfamento o tentenna a prendere immediatamente i giri come se si stesse spurgando, significa che la vite L è troppo aperta.
A seconda dei casi sopra descritti, aprire o chiudere la vite L fino a quando non si avrà il motore che tiene regolarmente il minimo anche dopo 30 secondi senza cali o aumenti. In pratica accelerando all'improvviso a tutto gas il motore deve essere un fulmine nell'aumentare i giri senza impuntature e tentennamenti.
Registrare infine il minimo dei giri in modo che non giri la catena della motosega o la testa del decespugliatore e ricontrollare il tutto.
VITE H: Serve a regolare la corretta carburazione del motore al massimo dei giri..
Se il vostro motore sembra che giri sottotono o non riesce a prendere il massimo dei giri bisogna regolare questo registro. Si hanno due condizioni: carburazione grassa, il motore non raggiunge il massimo abituale e fa molto fumo, oppure si può avere una carburazione magra, la più pericolosa perchè tende anche a far surriscaldare il motore.
Carburazione grassa: Accelerate al massimo il motore, e iniziate a chiudere lentamente la vite H. , il motore inizierà ad aumentare i giri fino a quando non sentirete che inizia a calare nuovamente. Al momento che questo dal regime max inizia a calare significa che avete smagrito troppo la carburazione del max, quindi girate al contrario fino a raggiungere nuovamente il massimo dei giri. A quel punto date un ulteriore 1/8 di giro o 45° a ingrassare e siete a posto.
Carburazione magra: Si agisce con lo stesso principio precedente esposto ma invece di avvitare il registro H lo si deve svitare.
Buon lavoro a tutti
Buon lavoro a tutti
Tornado2965- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.06.19
Re: CARBURAZIONE - REGISTRI L e H.. QUESTI SCONOSCIUTI !!
Buona descrizione.
Ti invito però a distinguere meglio la vite L dalla vite del minimo, perché, così come hai scritto, un profano non capisce e fa confusione.
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
