» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Ieri alle 10:32 pm
Da SQUARCI Ieri alle 10:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 9:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 8:36 pm
Da Annino Ieri alle 8:12 pm
Da falcetto Ieri alle 7:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 7:30 pm
Da falcetto Ieri alle 7:24 pm
Da luca31 Ieri alle 5:53 pm
Da Bucolicor Ieri alle 1:07 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 8:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 7:09 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da Kalimero Ven Mag 03, 2024 10:34 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
Da RasKebir Gio Mag 02, 2024 5:17 pm
Da Giacomo B Gio Mag 02, 2024 4:43 pm
Da petro Gio Mag 02, 2024 3:41 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 1:41 pm
Da r-riga Gio Mag 02, 2024 1:40 pm
In totale ci sono 263 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 259 Ospiti :: 1 Motore di ricercaasghan, manhaus71, Pisoloracing, Sabbione
Problema di taglio
+6
elio.rsvr
Lo zio otto
10 partecipanti
Problema di taglio
Buonasera,
mi sono appena iscritto, un problema all'Husquarna:nel tagliare cioè aggredendo dall'alto verso il basso taglio ok,aggredendo dal basso verso l'alto non taglia e si inceppa e si spegne. Mi potete aiutare?
Lo zio otto- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.03.23
Età : 66
Re: Problema di taglio
ciao e benvenuto.
Spiegati bene. Dal basso verso l'alto cosa intendi?
Sezionare un tronco orizzontale?
Stai parlando di lavoro sul cavalletto?
Spiega bene, grazie.
Che motosega è?
Che motosega è?
Ciao, specifica il modello della tua Husqvarna in quanto le componenti cambiano molto da modello a modello.
Se non ho capito male hai problemi tagliando con la parte superiore della barra mentre con la parte inferiore non hai problemi.
risposta
La motosega è Husquarna346xp taglia dall'alto verso il basso ma se taglio partendo dal basso (verso terra) verso l'alto muore
Ultima modifica di falcetto il Lun Mar 06, 2023 6:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Età : 66
vorrei vedere una foto della catena e della barra.
problema di taglio
La barra e la catena non sono le sue originali.
barra e catena da 50 ma senza marca individuabile
Età : 66
La butto lì...
Di solito il taglio con la parte superiore della catena comporta più sollecitazioni alla macchina e quindi all'albero motore che nelle macchine Husqvarna di questa fascia è retto dai carter in plastica, in caso di vibrazioni anomale dovute ad affilatura poco precisa e/o a limitatori di profondità non tutti uguali e/o troppo limati, le sedi in plastica che alloggiano cuscinetti e paraolio si deformano.
Bisognerebbe vedere se è presente del gioco sull'albero motore oppure smontare il gruppo termico e valutare eventuali danni alle sedi dei cuscinetti.
come ti stavano dicendo se tagliando dall'alto verso il basso (quindi con la parte inferiore della barra che spinge la catena verso il legno) va tutto bene mentre tagliando dal basso verso l'alto (quindi con la parte superiore della barra che spinge la catena verso il legno) la motosega si incaglia potrebbe essere la barra rovinata
però anche se la barra fosse rovinata non dovrebbe spegnersi assolutamente, fermarsi si ma non spegnersi
se invece si spegne c'è un problema che va oltre la barra, a mio avviso
elio.rsvr- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.05.20
50 cm su una 346xp???Lo zio otto ha scritto:La barra e la catena non sono le sue originali.
magari è pure "adattata" perchè l'attacco non era quello giusto...
prendi il portafogli vai da un rivenditore husqvarna e ci fai montare barra (38-40cm), catena e pignone nuovi.
Evitiamo di buttarci, grazie...è una 346XP...macchina professionale e con carter in lega.galero96 ha scritto:La butto lì...
nelle macchine Husqvarna di questa fascia è retto dai carter in plastica.
Propendo per una barra sconosciuta "morbida" con canale da 1,5mm cinese. Se il canale è usurato in maniera anomala per colpa anche della morbidezza del materiale, la motosega si blocca sicuramente per eccessivo attrito dato dalla catena che lavora storta. Per altro 50cm su una 346XP (anche fosse la seconda serie da 50cc), iniziano ad essere tantini pure con barra e catena in perfetto ordine.
Però è strano che si spenga
Corretta osservazione. Se ha passato la vita con la barra da 50cm e ha visto poca manutenzione può esserci un inizio di grippaggio come conseguenza dell'aver lavorato male e sottocoppia. Sarebbe indifferente tagliare sopra o sotto, semplicemente sta iniziando a tirare gli ultimi. Naturalmente, per la conferma la macchina andrebbe vista e valutata dal vivo, mi fermo con l'avanzare altre ipotesi.
Dovrebbe capirsi se si ferma per qualche intoppo sull'apparato di taglio o se è il motore che non ce la fa.
Quella macchina,a suo tempo,la lasciai al rivenditore perché non se ne poteva più.
Una barra da mezzo metro su quella macchina non è una cosa seria.
verrebbe da pensare ad problema di una certa incompatibilità tra barra e catena
ma anche associato a un malfunzionamento della frizione o forse ancora di più ad un problema di carburazione.
voglio dire:
non potrebbe essere che il passo del pignone e quello in punta alla barra siano diversi?
lavorando dall'alto il pignone in punta non è sotto sforzo e potrebbe lasciar correre la catena grazie a qualche margine di gioco.
Lavorando invece dal basso verso l'altro la trazione della catena fa forza su di esso quindi se il passo non torna
finisce per incastrarsi. no?
voglio dire:
wildwildcat- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.15
@ wildwildcat
aspettiamo un attimo e cerchiamo di avere informazioni da lui, fare troppe ipotesi rischia di creare confusione
@ lo zio otto
all'inizio non ci hai scritto né il modello, né spiegato niente su barra e catena :
devi spiegare bene il tutto!
-Le condizioni della motosega
-le condizioni di barra, catena, pignone
-che cosa tagli
-da quanto tempo fa così
ecc ... devi spiegare tu
@ lo zio otto
-che cosa tagli
E se fosse un problema di pescaggio miscela con la macchina puntata in basso? Hai controllato la posizione/condizione del filtro miscela nel serbatoio?elio.rsvr ha scritto: Però è strano che si spenga
Se fossero problemi di pescaggio o altri problemi di carburazione si verificherebbero a prescindere dal provare a tagliare, basterebbe inclinare la motosega per farla spegnere
problema di taglio
Buongiorno,
il modello l'ho scritto prima,è molto vecchia,barra marca??,catena vecchia, vi ringrazio dei consigli, revisionerò, metto barra e catena nuove.
Età : 66
Ti hanno scritto barra catena e pignone!!!
Da 40 cm
Da 40 cm
luca31 ha scritto:...
@ lo zio otto
-che cosa tagli
Io insisterei zio otto: segui le richieste dettate da ferrari-tractor e prima ancora da luca31. Rischi di spendere soldi inutilmente ... una descrizione ben circostanziata con immagini che riproducano tutte le parti descritte da chi sta cercando di darti una mano, sono la via migliore per consigli centrati sul reale problema che hai.ferrari-tractor ha scritto:vorrei vedere una foto della catena e della barra.
Kalimero- utente registrato
