In totale ci sono 278 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 277 Ospiti :: 3 Motori di ricercaMaxissimo
Pali per recinzione
+71
Coccia84
tribo
nuvolo
Shondave
CastorCP45
nèga
vet88
pietroclem
pavona61
davide78
Spicca86
pimpa
Genchy
fil73
pennato
scipios
Crg
gigiu
Roccia
clafri79
domybsl
agribio77
andreat63
gingio
professional240
robertod
boscocastagno
lafresa
stefano8362
arrigo
75 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: LEGNA PER ALTRI ULTERIORI UTILIZZI
Pagina 4 di 12
Pagina 4 di 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: Pali per recinzione
se le fessure non sono eccessive prova anche con le legature di fil di ferro,magari doppio
BUON LAVORO
BUON LAVORO
Roccia- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.08.10
condivido.Roccia ha scritto:se le fessure non sono eccessive prova anche con le legature di fil di ferro,magari doppio
retaggio del mestiere di rocciatore
e se non è fil di ferro, puoi usare dei ritagli di lamiera della lunghezza superiore al diametro del palo di circa 5-10 cm per una larghezza di 5-6 cm... poi gli puoi fissare intorno alla cima del palo con delle viti o chiodi... è un metodo molto funzionale...Roccia ha scritto:se le fessure non sono eccessive prova anche con le legature di fil di ferro,magari doppio
BUON LAVORO
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
Penso che farò delle legature con il fil di ferro.
La trivella a mano è disponibile, non c'è un sasso nemmeno a dipingerlo , il terreno è abbastanza soffice, basta bagnarlo e si affonda con la trivella fino a 60 :80 cm come nel burro..
I colpi di mazza li voglio dare per conficcare i pali in modo che non si muovano, poi il terreno di riporto, una volta consolidato ed assestato farà il resto.
Questi pali li ho disponibili e mi fanno comodo, poi in futuro vedro se fare una recinzione con pali di cemento e rete metallica, ma in questo momento mi interessa restaurare il "limes" antico . Quindi diciamo al massimo 5 anni, utilizzando i vecchi pali , come quelli originali.
domybsl- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.11
Età : 67
Ciao, bel lavoro.
Se sono di castagno come sembra stai tranquillo per 10 anni forse più.
Il castagno si fessura naturalmente, non pregiudica più di tanto la durata.
Concordo sul consigliarti un pelo di catramina in più (70-80cm)
Per piantarli io ho la trivella, ma se con la mazza vanno... dai di mazza e palo di ferro per fare un invito nel terreno, fai due giri di filo di ferro (da legature non da recizioni) da 2mm in testa e non ti si apriranno (molto), poi una volta finito puoi tagliare in obliquo gli ultimi 5cm per favorire lo scolo acqua
io metterei un po di catramina anche sulla testa, per evitare infiltrazioni d'acqua all'interno che fanno marcire il palo molto velocemente...
dobermann- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Spesso si utlizzano barattoli di lamiera del diametro idoneo, una bella pitturata di marrone, si notano pochissimo e allungano di molto la vita del palo.
La catramina in generale si degrada molto velocemente se esposta direttamente al sole.dobermann ha scritto:io metterei un po di catramina anche sulla testa, per evitare infiltrazioni d'acqua all'interno che fanno marcire il palo molto velocemente...
Dopo un anno in pratica se ne è andata.
Meglio un taglio obliquo o un barattolo
Con un taglio obliquo fai prima e a costo zero. Io questa primavera ho accomodato una rete con pali ci castagno e dopo averli tagliati obliqui sono ancora bianchi adesso. Con il barattolo rischi della ruggine, anche se ci metti la vernice. E se c'è un po'di spazio sotto rischi i nidi di vespe......
Data d'iscrizione : 06.07.12
Grazie per i consigli, a recinzione finita, farò un taglio obliquo sui pali e poi eventualmente gli passerò un po di stucco per potature.
Volevo invece chiedere un'altra cosa,
per una recinzione con filo spinato, qual'è la distanza consigliata fra un palo e l'altro?
Età : 67
Io per proteggere dall'acqua la parte superiore, avevo usato un quadrato in lamierino, piegando gli angoli (ai quali ho fatto un foro) e mettendo 4 chiodi
Riguardo il filo spinato, meglio informarsi bene, se non ricordo male in alcune zone è vietato.
Drago 100- ex moderatori
Visto che anche io in questo mese dovrei fare una recinzione con pali di castagno, al posto della catramina cosa mi consigliate di mettere alla sommità dei pali per non farli marcire????
Vorrei fare una cosa gradevole anche alla vista per cui non voglio ne fare tagli obliqui, ne mettere scatole di metallo (anche perchè non ne avrei nemmeno).......
Ci sarà qualcosa che posso usare e che dura anni????
Si potrebbe provare il flatting: vernice per scafi in legno. Si usava tanto prima della diffusione degli impregnanti e assicura la impermeabilizzazione del legno; il difetto è che fa film e tende a seccare e a sfogliare, quindi ogni tanto bisogna carteggiare e ridarlo. Rimane trasparente ma lucido.
Poseidon X6- ex moderatori
mi hai fatto venire in mente il mastice per innesti..........ma forse mi costerebbe troppo!!!
Io ho pagato il barattolo da un chilo, 10€.
Ma con un kilo se ne fanno di pali!
Piuttosto nessuno mi ha detto a che distanza devo collocare i pali, uno dall'altro.
Età : 67
Le scatole di metallo non mi ispirano granchè...il taglio obliquo con "tettuccio" se il palo è a trave (ma non credo che sia il caso tuo) è valido sotto tutti i punti di vista.dobermann ha scritto:Vorrei fare una cosa gradevole anche alla vista per cui non voglio ne fare tagli obliqui, ne mettere scatole di metallo (anche perchè non ne avrei nemmeno).......
Considero valida l'idea del "flatting" di Poseidon (da tenere sotto controllo il prezzo), comunque la "durata" dipende soprattutto dalle condizioni ambientali: se queste sono toste...alla recinzione ci devi metter mano di frequente.dobermann ha scritto:Ci sarà qualcosa che posso usare e che dura anni????
Saluti,
Beppe65
beppe65- ex moderatori
Ma dello smalto marrone no? Mio nonno lo ha usato su dei pali e sono trent'anni che non sono cambiati di nulla...... Saluti.
Stefano Jacopo
Stefano Jacopo
Se vuoi fare una recinzione robusta ti conviene non superare i 3m, specialmente se devono sorreggere una rete.domybsl ha scritto:
Io non ho ancora deciso se metterli a 2 metri o 2,5 metri.........la prima sarà piu robusta ma la seconda costerà meno........cosa fare......
sai per caso quanti all'incirca........io dovrei fare una recinzione con 150-170 pali.....
domybsl ha scritto:Io ho pagato il barattolo da un chilo, 10€.
dobermann ha scritto:sai per caso quanti all'incirca........io dovrei fare una recinzione con 150-170 pali.....
Se le teste dei pali hanno una superficie liscia e regolare con 2 o 3 barattoli dovresti farcela: se invece la superficie è irregolare e molto fessurata, allora te ne servirà sicuramente molto di più.
Piu grosso è lo spessore dei pali e maggiore sara la distanza.
poi come ha detto ferrari tractor, dipende da cosa biasogna appendere.
La mia vecchia recinzione fatta con paletti bassi da 8, aveva un palo ,ogni 2mt. Adesso visto che sto piantando pali piu grossi, penso di aumentare a 3mt.
Ultima modifica di straker il Dom Ott 07, 2012 9:30 am - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote)
Età : 67
Io ho pali da 8-10-12cm di diametro per circa 2.5 metri di altezza, e devo mettere la rete a rombi verde da 1.75 metri + filo spinato.........
Oggi sono andato allo smorzo a chiedere la catramina ma non ce l'avevano, aveva il primer e mi ha detto che va bene uguale, cosa è meglio???? Costo del primer secchio da 18 litri 33euro.......In caso la catramina comunque me la ordinerebbe......
il mio è solo un dubbio,tempo fa mi era stato detto che la catramina non si poteva usare per le parti di legno che vanno nel terreno perchè nel tempo si stacca e alla fine inquina il terreno.
Ne sapete qualche cosa in merito?
io nel dubbio ho bruciacchiato la parte appuntita dei pali(carbonizzandoli superficialmente) come si faceva una volta.
Il taglio obliquo in testa mi sembra una buona idea ,l'importante è che lasci la superficie ben levigata altrimenti se ne vanifica lo scopo.
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
dipende cosa deve contenere la recinzione, se non deve contenere animali che possano scappare, ti consiglio di tenere la rete 5-7 cm. da terra in modo da poterci tagliare comodamente l'erba senza rompere spesso il filo, poi ripeto dipende da cosa deve conteneredobermann ha scritto:Io non ho ancora deciso se metterli a 2 metri o 2,5 metri.........la prima sarà piu robusta ma la seconda costerà meno........cosa fare......
Dentro c'è il mio cane, ma piu che altro non dovrebbero entrare animali, tipo cinghiali che ce ne sono molti in zona....
Pagina 4 di 12
