Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 255 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 248 Ospiti :: 3 Motori di ricercaChainTrimmer, cubalibre46, luca31, LugArden, matgreen, nitro52, Simmm
Manici degli attrezzi
+118
elio1969
MAX68
ulmus
podet73
Franco2021
pipporan
huginn
Fede_22
Eugenio Rigo
superfunk
Etto
Camaro71
etorty
DavideVonC.
SCIROKKO87
aledoli
Shondave
luca.
angeloz
Jefry
Nicola_seph
stela
gianfederico
Beppe 1978
entoni
Bertun
fr4nk1
roccolibero
Ducelier
BillmanUK
Biagetti
guybrush treepwood
Lucus65
alpinalido
biotaglio
sanremese
superciuk
santinello
lupo
Stefano89
Leos86
Geronimo Apache
stefen 66
claudio de rosa
castagnone
Roccia
andy82
Motolelozzo
Ema
gingio
19anto87
Orsoarcubo
niz4th
tizianoclimb
Scintilla
valter.pederzoli
Nissan
122 partecipanti
Pagina 14 di 22
Pagina 14 di 22 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 22
Re: Manici degli attrezzi
questa proprio non me l'ha aspettavo, ce sempre da imparare, grazie ferrari-tractorferrari-tractor ha scritto:
occhio che lo straccio NON devi appallottolarlo nel cestino, l'olio seccandosi scalda e in alcuni casi prende fuoco.
Lo bagni e lo stendi all'esterno in sicurezza per una notte, meglio se umida o piovosa
Davvero, questa non la sapevo. Si impara sempre. Grazie Ferrari!
Se vuoi che il legno assorba bene l'olio, diluiscilo con trementina o acqua ragia.
gianfederico- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.08.10
proveniente da qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t197p240-falci-falcetti#207070
il manico lo puoi allungare, la soluzione più semplice ma la più brutta è trovare un tubo in PVC per impianti elettrici ed infilarci 5-6cm di manico dentro.
Una soluzione molto più bella è incollare (con ottima colla da falegname) due manici con diametro molto simile, devi fare un taglio obliquo su entrambi con la stessa inclinazione lungo almeno 3-4 volte il diametro. Prima incolli tutto tenendolo ben pressato, poi passi cartavetro fino a togliere eventuali scalini ed infine iserisci due spine in legno incollate o ribattini in alluminio o viti a legno per sicurezza.
buon taglio!
Alessandro Bocchi ha scritto:Ho preso anche un rastrello di legno con manico abbastanza lungo ma non troppo avrei preferito piu lungo.
buon taglio!
[/quote]
iury1977 ha scritto:Ciao Betun, il lavoro è realizzato bene tanto da sembrare così di fabbrica. Ho però un dubbio, vedendo che la venatura del manico è disposta perpendicolarmente al taglio del ferro (prestandosi maggiormente alla rottura) contrariamente a quanto discusso già qui https://lamotosega.forumattivo.com/t486p270-manici-degli-attrezzi, personalmente avrei disposto le viti che fermano il lamierino in modo sfalzato e non in linea perché così rischi di indebolire ulteriormente quella parte di manico tra le due venature, creando una linea di rottura.
Dopo aver ridotto in squarti una cinquantina di quintali di legna, il collare è ancora al suo posto (anche se ammaccato...), le viti non hanno fatto una piega e il manico è perfettamente integro pur avendo accusato numerosi impatti nella zona protetta dalla lamiera. Appositamente non ho realizzato il lamierino che circonda completamente il manico; i motivi sono due: il manico è rastremato e la lamiera non potrebbe avvolgere con aderenza al legno su tutto il perimetro. Il secondo motivo è un misto di estetico e funzionale: mi piace di più con una parte di legno in vista e poi la protezione serve solo sulla parte lato lama.
Piuttosto, dopo i primi utilizzi ho notato che la testa tende a muoversi e ho adottato l'accorgimento suggeritomi dal rivenditore: immergere in acqua la testa alcune ore prima di usare l'ascia ed effettivamente - come ovvio - non si muove più. In aggiunta ho infisso sulla testa del manico due di quei cilindri cavi rastremati per migliorare l'aderenza del legno alla testa dell'ascia (mi domando perchè non lo hanno fatto direttamente in fabbrica...)
Bertun- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.02.15
Noo! l'acqua no!
alla lunga rende il problema sempre peggiore ed indebolisce il legno.
Preferisco i cunei/spine aggiuntivi
Assolutemente acqua no, come di ce Ferrari. Aggiungi i cunei del caso, piuttosto.
Accidenti...non pensavo di attirarmi tutte queste critiche!
Possibile che restare a bagno in acqua per qualche decina di minuti crei problemi gravi?
Comunque, come già detto ho già aggiunto gli appositi cilindri sagomati (due)
no se l hai fatto un paio di volte non crea nessum problema...io quando cambio manico alla mia dopo averla incastrata per bene la lascio a bagno un paio di ore poi la lascio asciugare e provo a batterla ancora un po..e solitamente dura un paio di anni breve ot. che tipo di ascia è quella nella foto?? marca e modello se possibile e scusate ancora..
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Quella nelle immagini è una eccellente Muller Biber con manico in frassino e testa da 1800 gr, ovvero: fine necessità di utilizzare cunei e mazza
Piuttosto: qualcuno sa dirmi se - quando si renderà necessario sostituire il manico che attualmente è in frassino - sia possibile trovarlo in noce americano?
Ultima modifica di falcetto il Sab Feb 27, 2016 9:28 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
si dovresti trovarlo senza problemi il manico in noce americano...però dici che ne vale la spesa? sicuramente sarà più bello però sarà anche più resistente o no?
Età : 32
Personalmente spesso (non sempre...) tendo a fare mia la filosofia del "chi più spende, meno spende".
Immagino che maggiore spesa corrisponda a maggiore qualità...
mah credo che il prezzo più alto sia dato dal fatto che sono importati..e magari dal legno più pregiato nel senso che è più bello esteticamente..non penso sia molto più resistente del frassino di certo è un tocco di bellezza in più all ascia
Età : 32
la biber è disponibile sia con manico in frassino che con quello in hickory...purtroppo ambedue i manici sono trattati con vernici impregnanti che le rendono, a parer mio, scivolose a meno di non usarle con i guanti...questo per quanto riguarda l'aspetto estetico e la comodità d'uso...la robustezza...il manico in noce americano non si spezza di netto col rischio di proiettare la testa bensì si spezza "a legno verde" cioè le parti del manico non si separano e questa è un'ulteriore sicurezza...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
ah pensavo fosse solo un fattore estetico...si impare ssempre qualcosa di nuovo
Età : 32
Oggi ho visto una cosa curiosa, probabilmente ne avete parlato.
Manici di una certa Australian, fatti in legno ma con una calotta in fibra o resina sulla parte finale lunga circa 25 cm, dove incastrare l'occhio della testa dell'attrezzo, e in pratica protegge anche il legno dagli urti, qualcuno di voi li ha utilizzati?
Sono un misto fra il manico in legno e quello in fibra.
Mi sembra un'idea carina....
mesodcaburei- Moderatori
Mai visti... se posti una foto fai cosa gradita.
Dan56k- Moderatori
Come è noto non sono in grado di caricare foto ma ho trovato il sito dell'azienda.
Un paio di link per dare un'idea
http://www.australian-srl.com/catalogo.aspx http://www.australian-srl.com/Catalogo/7/37/157_big.jpg
Lo chiamano manico mix
metto l'immagine:
sembra una bella idea
Le ferramenta della mia zona, ne sono quasi tutte ben fornite.
Ne ho due, uno su un piccone e uno su una zappa scure.
quello sul piccone lo già sostituito due volte.
rispetto a quelli interamente in legno, durano un poco di più, ma poi il manico si spezza al termine della calotta.
la calotta è solo un rivestimento, ha la funzione di proteggere da urti e non si spezza facilmente.
gian66- Moderatori
A questo serve il forum, a scambiarsi esperienze, immaginavo che il punto di giunzione fosse debole, mi hai dato la conferma, c'è da dire che comunque non è un'idea da scartare visto che se non ricordo male il prezzo fosse del tutto abbordabile.
Su un' ascia o una scure, io non lo metterei ... dal punto di vista estetico .. non mi piace.
Sul piccone o una mazza può andare bene ... ma se si usano intensivamente è meglio uno intero in fibra.
Oltre ad Australian, vi sono altri marchi che costano meno.
gian66- Moderatori
quindi Gian, secondo la tua esperienza personale, da quello che dici, il rivestimento nella parte finale è buona cosa ma il legno è di scarsa qualità se lo hai già cambiato due volte sul piccone e si è rotto subito dopo il rivestimento..
No! non è che il legno è di scarsa qualità e ... che dopo il rivestimento il legno subisce una maggiore sollecitazione e quindi col tempo si rompe.
nella zona del collarino il manico è protetto, ma poi si rompe poco dopo, questo mi è successo usando un piccone a dovere. naturalmente senza quel collarino, il manico si poteva rompere anche prima e sicuramente nella zona tra manico e testa del piccone.
quindi per finire, non si deve credere che con quel collarino il manico sia molto più resistente.
gian66- Moderatori
è da interpretare più come paracolpi allora..
» Panca per fare manici ecc...
» La saggezza degli alberi
» Primo avviamento e rodaggio motosega nuova
Pagina 14 di 22
