» decespugliatore per terreno difficileDa luca31 Oggi alle 10:40 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 7:25 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
Da mais73 Ieri alle 7:04 am
Da falcetto Sab Mag 04, 2024 6:18 pm
Da Simmm Ven Mag 03, 2024 10:11 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24436 membri registratiL'ultimo utente registrato è Sabbione
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311266 messaggi in 16603 argomenti
Stihl MS 280C grippata
Motosega del 2006, praticamente nuova,ferma da 3 anni. Il pignone evidenzia quanta legna non ha tagliato.
Cilindro Gilardoni, carburatore Walbro made in Thailand e....il pistone lato scarico.
Ovviamente tutto secco per aver funzionato con benzina pura. Settimana prossima vedremo cosa si può fare. Saluti
Re: Stihl MS 280C grippata
gruppo termico gilardoni per una stihl:?????: scusa ma gilardoni non e un marchio italiano?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
sì.sgaragnone ha scritto:gruppo termico gilardoni per una stihl:?????: scusa ma gilardoni non e un marchio italiano?
che c'è di strano?
essendo la stihl tedesca mi aspettavo a parte il carburatore, che il gruppo termico e tutto il resto fosse made in germany.
la gilardoni è una signora fabbrica (zona lago di como se non sbaglio mandello del lario)
prima della crisi produceva i cilindri x le moto bmw e tanto altro.
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Si si, Gilardoni, oltre quello in oggetto, facciamo praticamente l'80% della gamma stihl, buona parte Husqvarna, Oleomac, efco, hilti e una volta ODZ-bluebird, poulan.
Cmq x la cronaca i BMW sono ancora in produzione, oltre che Ducati, rotax, polaris.
Ultima modifica di falcetto il Dom Giu 30, 2013 7:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
alby365pro- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.05.11
grazie alby
ottima delucidazione
Dopo paziente lavoro di sbloccaggio fasce (da 1,2 mm) e carteggiatura pistone con carta 400 ho rimontato e oggi ha funzionato perfettamente, sezionando una decina di pezzi di faggio 40 cm. 4 tiri di corda per il primo scoppio e altri 2 al minimo con aria aperta per il primo avviamento. Messa poi sulla bilancia con serbatio olio catena a metà, miscela a circa 1/4 e barra da 45. Saluti
Il peso sembra in linea con le motosega della medesima cilindrata , ma sbaglio o la MS280 ha un carter in plastica ed è senza vite per l'aumento o diminuzione della lubrificazione catena?
Comunque complimenti, ottima rimessa a punto, magari sapessi riportare io in vita un pistone grippato.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Ottimo lavoro!!!
1. Solo il blocco motore è alluminio e scomponibile sul piano orizzontale. Tutto il resto è materiale plastico di qualità.DotCom ha scritto:Il peso sembra in linea con le motosega della medesima cilindrata , ma sbaglio o la MS280 ha un carter in plastica ed è senza vite per l'aumento o diminuzione della lubrificazione catena?
2. La pompa olio è del tipo a portata fissa.
3. Solo alcune volte è possibile rimettere a lavorare un pistone grippato. Ci sono molte variabili da valutare e, in ogni caso, un riparatore di professione non può e non deve farlo mai, per ovvii motivi. Saluti
