Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 496 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 493 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69, Pisoloracing, tribo
Rimessaggio della motosega
+39
giaro
eugenio.bonac
entoni
Venerdì
carminesole
PaoloSanremo
tramonto
Dudum
vorrei ma non posso
Alberto_64
luca.
Abbattino
Mark86
Fiatagri
carlo78
Phil-81
mmxmax
resergio
SANTIPPOLITO
43 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Rimessaggio della motosega
quoto al 100%Anto86 ha scritto:- tolgo l olio catena normalmente usato;
- la macchina è già stata pulita in tutte le parti necessarie e lubrificata;
- metto dell'olio motore da pochi soldi ma senza riempire il serbatoio, basta che peschi;
- metto in moto e svuoto anche il serbatoio miscela;
- faccio girare la macchina sino a che non si spegne da sola, solitamente la catena si lubrifica abbondantemente di olio motore;
- una volta spenta do 4/5 tiri di cordicella con interruttore su off per far vibrare le membrane e dunque lasciare il carburatore con la minima quantità di miscela all'interno.
- infilo della carta assorbente tra il carter copri frizione e il corpo della macchina affinchè assorba un pò dell'olio che colerebbe lasciando una bella macchia nel punto di appoggio.
- ci si vede dopo mesi....io dopo il mese di aprile la motosega non voglio più ne vederla ne sentirla..
comunque leggi anche le pagine precedenti, se non lo hai già fatto, troverai tutto quanto ti serve per il rimessaggio.
anche meglio, sfogliare questo: https://lamotosega.forumattivo.com/t4-la-manutenzione-pulizia-generale-e-ordinario-mantenimento
ma guarda io personalmente nel rimessaggio della mts dopo avere tolto l'olio e la mix e tirato un po' di volte per finire quella che ci dovesse essere ancora nel tubo aspirazione la metto via nella sua scatola appositamente costruita e sono sempre andato bene
Rimettendo a posto la motosega ho notato che,una mascherina di plastica ha la le viti a brugola in parte allentate.
Ho stretto le viti a brugola sino al loro completo arresto per serrare la mascherina di plastica in modo che non abbia piu alcun gioco meccanico.
La mascherina di plastica in questione e posta tra la frizione e la pompa olio catena; in questa foto ( https://2img.net/r/ihimizer/img153/2919/pompamontatacarter.jpg ) di questa discussione sul forum ( https://lamotosega.forumattivo.com/t10838-pompa-olio-husqvarna-345 ) e possibile vedere il posizionamento di una mascherina simile alla mia ed il posto esatto dove e alloggiata.
Ho fatto bene a stringere queste viti in questo modo oppure dovrebbero restare un po allentate per non avere problemi con la mascherina ed altri componenti della motosega?
carlo78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.08.12
Hai fatto bene a stringerle.
Grazie per la risposta.
Nella discussione ,da cui ho citato la foto per l' esempio, ho letto di una sorta di pasta siliconica in funzione di sigillatura vano pompa;poiche le viti non erano strette bene, dovrei cercare di vedere se questo tipo di pasta siliconica e ancora presente e, magari, sostituirla nel caso in cui non ci sia oppure si e sporcata oppure lascio tutto cosi come e ora dato che per rimuovere la mascherina dovrei smontare la frizione (cosa che non potrei fare da me)?
Ci possono essere problemi con la pompa nel caso in cui ci possano essere finiti alcuni residui di legno durante il taglio con la motosega?
Preciso che ho gia provveduto ad immettere olio motore nel serbatoio olio catena, far girare la motosega e svuotare il serbatoio olio catena da tutto l' olio motore.
se la lubrificazione è a posto non andrei a toccare, se saltano fuori problemi in futuro si vedrà
Carlo: per favore modello esatto della motosega e possibilmente foto. Graziecarlo78 ha scritto: ...é possibile vedere il posizionamento di una mascherina simile alla mia ed il posto esatto dove e alloggiata.
Quindi quando la motosega e ferma per un periodo si consiglia di pulirla e svuotare il serbatoio della olio e della benzina e così anche per altri attrezzi come il tosasiepi e decespugliatore????? Grazie in anticipo delle risposte
Fiatagri- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.16
È consigliato fare ciò, anche con gli oli catena di ultima generazione a mio parere.
Oltre a svuotare i serbatoi, conviene far "morire" la macchina con il serbatoio miscela vuoto e nel caso della motosega, farla prima girare con olio motore.
Sempre meglio mettere olio motore invece che magari echo pro up?
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Nel dubbio si o almeno lo consiglio.
Nel serbatoio e barra/catena non ho notato particolari problemi. Nell' ingranaggio pompa sono ancora titubante.
Ok grazie
Che tipo di olio motore
Nel rimessaggio va bene qualsiasi olio motore ?
Mark86- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.17
si basta che non sia olio esausto
Visto che sono nuovo e non posso aprire una nuova discussione, mi aggiungo a questa che mi sembra la più attinente all'argomento di mio interesse.
Ho da poco comprato una echo 361 wes che non ho avuto ancora modo di provare, per ora ho solo letto il manuale e noto che manca un passaggio per me fondamentale sull'argomento del rimessaggio della motosega, riassumendo si indicano le classiche operazioni da fare, cioè: “svuotare il serbatoio della miscela, togliere la candela e nel foro mettere 10ml di olio (a mio avviso sono parecchi) tirare 1-2 volte la cordicella per riempire il cilindro d'olio e raggiungere la parte superiore di fine corsa.”
Vorrei capire come mi devo comportare quando dovrò riavviare la motosega, l'olio all'interno lo devo svuotare il qualche modo o procedo normalmente inserendo la miscela rischiando a mio avviso di ingolfarla, grazie 1000
Abbattino- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.18
Direi che l'argomento lo hai azzeccato in pieno però..non è vero che non puoi aprire un argomento .
Benvenuto
Benvenuto
il consiglio di riempire di olio va bene se intendi rimessare la motosega per diversi anni...
se è per qualche mese/un annetto, puoi saltarlo, tieni però la motosega in un locale asciutto ed in alto su uno scaffale (per terra hai sempre più umidità)
Mi inserisco perchè leggendo il forum in diversi post circa il rimessaggio di lungo periodo della motosega, ho trovato il suggerimento di svuotare il serbatoio dell'olio per evitare che "indurisca" ostruendo i tubi. Stessa cosa mi ha detto il mio rivenditore: "svuota miscela e olio". Ma sul sito ufficiale della Stihl -io ho Stihl-, dicono semplicemente di svuotare il serbatoio miscela e RIEMPIRE quello dell'olio:
https://www.youtube.com/watch?v=vp3wWFWn6zs
Che sia legato al fatto che il loro olio non coagula? Forse le nuove motoseghe hanno un nuovo sistema di oliaggio della catena che non risente di quel problema?
Luca
Luca
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
Che strano,puo' essere che l'olio stihl si comporti come quello minerale e non induriscà .
Aspettiamo i piu ferrati
l'unico olio di cui sei quasi certo che non coaguli è l'olio motore (nuovo), con quello sei a posto diversi anni.
Ricordati che non basta cambiarlo: serve che tu faccia girare un po' la catena a vuoto con qualche sgasata per pulire il circuito di lubrificazione dal vecchio olio in modo da sostituirlo con l'olio motore.
Qualcosa di diverso l'olio Stihl BioPlus ce l'ha.
Anche per comodità di acquisto lo uso da sempre:mai avuto problemi di nessun genere,almeno da un anno all'altro.
luca31 ha scritto:Direi che l'argomento lo hai azzeccato in pieno però..non è vero che non puoi aprire un argomento .
Benvenuto
Grazie del benvenutov
ferrari-tractor ha scritto:il consiglio di riempire di olio va bene se intendi rimessare la motosega per diversi anni...
ok, ma se metto i 10ml di olio poi per farla ripartire lo faccio fuoriuscire dalla sede della candela o avvito la candela e parto normalmente senza farlo fuoriuscire?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Feb 27, 2018 7:14 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare EDIT per aggiungere o modificare entro 30 minuti)
A dire il vero, anche a me sembrano tanti 10 centimetri cubici (ml) di olio in un motore da 35cc circa.
Comunque se lasci ferma la motosega solo qualche mese e la riponi all'asciutto, non vedo particolare necessità di mettere olio nel cilindro (mai fatto, io). Invece, mettere l'olio motore a salvaguardia della pompa olio, quello sì che serve!
se metti così tanto olio poi devi farlo uscire dal foro candela, come faresti per pulire una motosega ingolfata... ma perchè devi crearti problemi, o non lo metti se il rimessaggio non è lungo, o ne metti molto meno
gentilissimo
Mi creo problemi proprio perchè l'utilizzo di questa motosega sarà sporadico o quasi nullo, ho già un'ottima husqvarna 142 che fa il suo lavoro abbastanza bene da 16 anni, quella nuova verrà utilizzata nel bosco da mio padre ormai 70enne per piccoli lavori di pulizia e mantenimento
Ultima modifica di falcetto il Mar Feb 27, 2018 5:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote...)
» Primo avviamento e rodaggio motosega nuova
» DESIGN DELLA MOTOSEGA
» DPI minimi per uso "domestico" della motosega
Pagina 3 di 5
