» Scelta decespugliatore a manubrioDa Davide92 Oggi alle 1:19 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24448 membri registratiL'ultimo utente registrato è Davide92
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311321 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 354 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 348 Ospiti :: 2 Motori di ricercaasghan, ChainTrimmer, Davide92, Piergiorgio, unpodibenenimondo, zucco
Olio per Honda GX35
AGRICOL-TURI
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE
Olio per Honda GX35
Salve, vorrei sapere se quest'olio va bene per un motore Honda GX35.
Grazie.
Grazie.
valerio91- utente registrato
Re: Olio per Honda GX35
allora il manuale consiglia il 10w-30 io ti consiglio addirittura il 5w-30, ne consuma un poco di più ma ne guadagna il decespugliatore.
Questa è la scala di viscosità degli oli per motori 4t:
più a sinistra vai meno è viscoso quindi il decespugliatore gira meglio ma ne consuma di più, oltre il 10w-30 non andare come consigliato sul manuale.
Data d'iscrizione : 10.09.14
In estate, dove abito io ( Sicilia ), le temperature sono molto alte ( 40° ).
Il 10w-30 va comunque bene?
Grazie.
Grazie.
Ultima modifica di Dan56k il Dom Nov 16, 2014 7:31 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
il 10w-30 è quello consigliato dalla HONDA quindi è ovvio che va bene ma con 40° non userei il decespugliatore
io sto in calabria e anche da me le temperature non scherzano però il dece non lo uso a mezzogiorno
comunque questi sono i riferimenti per le temperature esterne:
sinceramente l'olio motore non lo rabbocco mai, lo controllo sempre ogni volta che finisco di lavorare ma lo cambio direttamente ogni 25 ore di utilizzo, e misurandolo ne consuma tra il 10% ed il 20%, uso un 5w-30 della tamoil per l'esattezza questo:
mai un problema.
mai un problema.
Grazie.
Olio per Honda gx35
Salve una volta l'anno cambio l'olio al motore del mio decespugliatore che per l'appunto è un honda gx35
Spulciando sul libretto di istruzioni ho visto che è consigliato un olio 10w30 api sj oppure SL o superiore.
Il venditore al tempo mi ha dato un litro di olio 10w40 che ho usato per parecchi anni senza far troppo caso alla sigla pensando che il venditore sapesse quale olio era bene usare per questo motore.
Ora mi chiedo:
che differenza fa tra olio 10w30 e 10w40?
Sono compatibili al 100%?
Posso usare un 10w40 per il motore?
Posso aver fatto danni al motore o accorciato la vita?
Cercando in zona l'olio 10w30 non è molto diffuso e l'unico che ho trovato è il castrol 4t che è api sj (quindi in base alle tabelle ati non ottimo ma sufficiente) e quindi ho deciso di cercare di meglio dato che non ho premura.
Attendo vostri consigli
Ora mi chiedo:
Ultima modifica di Ghepardo il Mer Ott 12, 2016 5:08 am - modificato 1 volta. (Motivazione : accorpato a topic esistente sul medesimo argomento)
Il 10w40 è solo leggermente più viscoso ad alte temperature. Credo che Honda raccomandi quella gradazione per il fatto che l'olio possa essere nebulizzato bene e raggiunga tutti i punti. Se non ti discosti di molto problemi non ce ne sono ad usare quella attuale. I motori giapponesi sono progettati per non essere troppo delicati con gli olli, l'importante è rispettare gli intervalli e non farne mai mancare. Hai regolato le valvole?
Grazie per la risposta, non ho mai regolato le valvole. E' una cosa che si fa per manutenzione? A cosa serve?
L'unica cosa che faccio è sostituire l'olio, pulire il filtro ed ingrassare la coppia conica.
Sono oli compatibili al 100%? Io abito in Sicilia e a volte lavoro con il caldo.
Per la regolazione valvole esiste già un topic, parliamone lì:
https://lamotosega.forumattivo.com/t16961-regolazione-gioco-delle-valvole
Grazie.
Grazie.
Lavorando in un clima caldo come quello siciliano meglio usare un ollio 10w40 o fidarsi della casa produttrice e usare un 10w30?
Come categoria API SJ o SL va bene o meglio andare su olio migliori come SM,SN?
La gradazione 10W40 è più indicata per le alte temperature estive della tua regione.
Se il manuale prescrive classificazione minima SJ non ci sono problemi con olii di classificazione più recente ma non porta alcun vantaggio. Saluti
