» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 66 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 66 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Informazione motosega stihl ms 230 e ms 270
Con la presente sono a richiedervi gentilmente informazioni su questi due modelli di motosega ,istruzioni, manutenzione ed eventualmente di un modello shindawa 305 s poiché mio padre ha perso la facoltà di intendere e si occupava lui in maniera approssimativa del funzionamento , adesso mi ritrovo con queste motoseghe da sistemare per averne almeno una funzionante per finire di sistemare quello che ha lasciato in giro. Grazie per l'attenzione.
Re: Informazione motosega stihl ms 230 e ms 270
Ciao e benvenuto,
nel dettaglio ti serve manualistica o queste macchine necessitano di interventi per difetti specifici?
Se fosse il secondo caso, ti invito ad aprire topic specifici per ogni modello, argomentando cosa non funziona, per meglio aiutarti a venirne a capo
Ciao, still ms 270 manca catena , è sicuramente da revisionare tipo pulizia carburatore filtro aria e controllo candela ,still ms 230 catena non taglia ,fatica ad avviarsi ,per cui ritengo di doverla smontare e procedere come per la precedente ,shindawa 305 s in cima alla scaffalatura da controllare .Pultroppo papà nell'ultimo periodo prima del ricovero combinava un po' di piccoli danni quindi devo controllare tutto dal principio: vedi trattorino sane vecchio telaio spezzato in due, Motofalciatrice senza carburatore, trattore a cingoli da carciofi lamborghini smontato nel suo garagino da ricostruire.Di motoseghe me ne intendo una cosa giusta,di meccanica motoristica generale fortunatamente un po' di piu .Comunque con i relativi manuali forse avrei meno problemi.Ulteriore quesito passo catene come sapere pel l'eventuale catene da acquistare .Grazie.
In primis, dai una pulita alle macchine, metti miscela fresca al 2% con olio sintetico e provale.... le catene presenti se tu non sei pratico nell'affilare, puoi farle fare da un meccanico...
Poi come detto prima apri un topic per ogni macchina, se no faccia un minestrone....
Per i manuali operatori seleziona il modello e... via
http://www.stihl.it/istruzioni-per-luso-opuscoli-sulla-sicurezza.aspx?spm=MS&Search=#
Esiste anche la funzione cerca. Grazie
Grazie per i link con ciò mi sono fatto un idea dei primi controlli da effettuare sulle macchine e sul loro funzionamento con. Ciò non mi resta che procede deere con calma con una macchina alla volta per il ripristino, poi per le catene mi appoggerò al meccanico autorizzato still da cui si serviva il papà anche se ne ho poca fiducia.Grazie
Ricordati di controllare anche le pompe che forniscono l'olio alle catene che magari, stando ferme, saranno inchiodate. Il metodo per schiodarle è mettere olio catena con una piccola percentuale di benzina e dopo far girare la motosega senza catena, finché non vedi uscire l'olio. Cambia le candele a tutte e tre le motoseghe, tanto il costo è irrisorio... occhio ai modelli e al grado termico.
carbi- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.12
