» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da Davide92 Oggi alle 6:52 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24450 membri registratiL'ultimo utente registrato è Stregone
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311337 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 417 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 406 Ospiti :: 2 Motori di ricercaasghan, boscocastagno, carlo boik, Charles2014, Conver82, Davide92, ferrari-tractor, mais73, Mikk73, Ortighera, Stregone
Grippaggio Stihl 025
+14
antonio colleoni
Fedemo
18 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Grippaggio Stihl 025
Perdona la banalità, ma hai provato con la pistola pneumatica ecc
ecco, l'unico attrezzo da non usare sui volani, ne per serrare e per allentare...
Eh si, inoltre danneggia facilmente la chiavetta
Sempre fuori tema e senza polemica,si saranno adeguati anche loro:Stepmeister ha scritto:
A parte i vecchi motori Lombardini
http://service.lombardinigroup.it/documents/Manuali%20Officina/Italiano/Manuale%20Officina%20GR%206%20matr%201-5302-386.pdf
Pag. 22 del manuale preso a caso
Salve dico la mia , è possibile avvitare due bulloni sx lato frizione dado e controdado per tenere fermo l'albero e svitare il volano ?
Giovanni
Giovanni
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
maxb. ha scritto:comunque lucidarli, smerigliarli o fargli altre cose del genere serve solo a peggiorare la situazione
Mah, se lo dite voi... io l'ho sempre fatto con ottimi risultati e l'ho visto fare anche in alcune officine.maxb. ha scritto:io resto fermamente contrario alle lucidature. non è possibile ripristinare i valori di tolleranza e rugosità di fabbrica. e anche se lo fosse non varrebbe la pena.
Ovvio, va valutato caso per caso ma su piccoli grippaggi è un'ottima soluzione.
Ci mancherebbe! Non è certo una lavorazione professionale, bensi un ripristino fai da te... se permetti c'è una bella differenza.belcanto ha scritto:Nelle lavorazioni meccaniche,l'uso della "carta vetrata"non è consentito sulle superfici destinate a scorrimento come alberi,boccole,cilindri,slitte e vari.
Nessun reparto di collaudo serio accetterà segni di lavorazione da abrasivi che non siano mole da rettifica.
Sicuramente vale la pena provare visto il costo del cilindro...
riky86- utente registrato
CEPPO77 ha scritto:Perdona la banalità, ma hai provato con la pistola pneumatica ecc
Io non capisco perché vengano fuori queste contraddizioni... Prima si consiglia una cosa per poi subito smentire..CEPPO77 ha scritto:Eh si, inoltre danneggia facilmente la chiavetta
Mi trovo d'accordo, fondamentalmente nitro sta cercando di ripristinare la motosega in fai da te...riky86 ha scritto:maxb. ha scritto:comunque lucidarli, smerigliarli o fargli altre cose del genere serve solo a peggiorare la situazioneMah, se lo dite voi... io l'ho sempre fatto con ottimi risultati e l'ho visto fare anche in alcune officine.maxb. ha scritto:io resto fermamente contrario alle lucidature. non è possibile ripristinare i valori di tolleranza e rugosità di fabbrica. e anche se lo fosse non varrebbe la pena.
Ovvio, va valutato caso per caso ma su piccoli grippaggi è un'ottima soluzione.Ci mancherebbe! Non è certo una lavorazione professionale, bensi un ripristino fai da te... se permetti c'è una bella differenza.belcanto ha scritto:Nelle lavorazioni meccaniche,l'uso della "carta vetrata"non è consentito sulle superfici destinate a scorrimento come alberi,boccole,cilindri,slitte e vari.
Poi chiaro, se uno dovesse fare il lavoro bene.... Ci si dovrebbe armare di calibro e valutare l'estratto effettuando misure...
Credo che comunque si dovesse optare per il nuovo si andrebbe incontro a una situazione antieconomica.
Provare per provare non costa nulla, o pochi euro di materiale.... Alla peggio non funziona e dovrai procedere alla sostituzione pistone cilindro... Ero convinto fossero tutti SX frizione e DX volano... Non si smette mai di imparare...
Per rimuovere il volano se avessi la certezza 100% sul verso del filetto potresti provare con la pistola( soluzione molto fai da te) .
Altrimenti rimobti tutto e smontò col bloccapistone.
Saluti Federico
Saluti Federico
Fedemo- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.17
L'ultima soluzione proposta comporta sbattimento, ma sicuramente è quella meno "pericolosa"
Uno dei problemi e probabilmente e'meglio così è che non ho la pistoia , peraltro prima consigliata e poi smentita .
Molto probabilmente otperò rimontato il cilindro e bloccando il pistone
Ora la domanda che vi pongo , sperando che qualche amico del forum lo sappia è mi risponda e':
Svito a Sinistra?
Ciao nitro:
Svito a Sinistra?
Ciao nitro:
Segui quanto ha detto Belcanto
belcanto ha scritto:Sempre fuori tema e senza polemica,si saranno adeguati anche loro:Stepmeister ha scritto:
http://service.lombardinigroup.it/documents/Manuali%20Officina/Italiano/Manuale%20Officina%201%20IM%20matr%201-5302-282.pdf
Per amor di completezza, pagina 13 del pdf.
Da tempo devo scrivere messaggi brevi e all'osso per difficoltà di inserimento e invio causa non si sa.
Questo che ci crediate o no non importa.
Non riesco ad editare ed accedere a molte cose, e per messaggi di qualche riga in più, come questo, postare più volte e non è corretto ciò.
Mi sono spiegato spero o ho scritto contraddizioni ?!
Spesso usando la pistola pneumatica, si bloccano i dadi
Ecco perché chiesto questo
Soprattutto se di materiale tenero perché appiattiscono creste filetto.
Grazie , ottima ideabelcanto ha scritto:Un legnetto che fermi la manovella?
Il filetto è destro sul volano,sinistro sulla frizione.
Il volano si svita antiorario,la frizione orario.
Alessio510 ha scritto:Segui quanto ha detto Belcanto
Hai ragione Alessio, ma proprio la piu'importante mi è scappata
Anche ma era venuto il dubbio di aver letto qualcosa del genere e stavo cercando fra il cartaceo.Stepmeister ha scritto:Per amor di completezza...
A questo punto sarà difficile capire se abbiamo entrambi ragione o tutti e due torto.
Grippaggio STIHL 025
Salve a tutti .Sono d ' accordo anch'io di quanto detto da Belcanto.Rimonta ancora il cilindro e usa il bloccapistone o una cordina.
cagliostro- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.12
Guarda, era una cosa rimasta impressa anche a me qualche anno fa leggendo il cartaceo che ho in garage per i miei motori. In realtà, se il gruppo termico di quei motori avesse problemi, essendo in ghisa lo avrei fatto alesare e lavorare in rettifica. Nel caso di questa motosega, essendo il gruppo termico in alluminio con riporto duro, proverei a fare questo lavoro di ripristino solo se la motosega avesse valore affettivo e fosse solo per accenderla ogni tanto. Non avendo più le tolleranze come da progetto, prima o poi cederebbe nuovamente e lavorerebbe male. In caso diverso, o mi metto l'anima in pace e prendo i pezzi originali o valuto l'acquisto di un nuovo. Questa ovviamente è la mia opinione, ognuno poi giustamente valuta come meglio crede.belcanto ha scritto: Anche ma era venuto il dubbio di aver letto qualcosa del genere e stavo cercando fra il cartaceo.
Hurra!!!!!!!!!!!!!!!!!
seguendo i vostri consigli in particolare quello di Belcanto sono riuscito a smontare il volano e tutto il meccanismo di rotazione
ho lavato tutta la carrozzeria , ora portero' a far vedere da vicino a persona esperta per valutare se e' possibile recuperare qualcosa diversamente valutero'
un grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno aiutato
vi faro' sapere come andra' a finire per il momento la macchina e' completamente smontata
Alessio510 ha scritto:ecco, l'unico attrezzo da non usare sui volani, ne per serrare e per allentare...
Ma che cosa centra il fatto che hai problemi a postare rispetto a quanto scritto sopra?CEPPO77 ha scritto:Non riesco ad editare ed accedere a molte cose, e per messaggi di qualche riga in più, come questo, postare più volte e non è corretto ciò.
Noto dalle tue parole una vena polemica, mica te la sarai presa?
Scusa prima dici se ha provato la Pistola pneumatica per poi ritratto te dicendo che può far danni....
Non vedo in che misura questo post sia attinente a sta povera 025. Esistono gli MP, usiamoli, grazie.
Ovviamente, NON è necessaria replica.
E' una delle "complicazioni cose semplici" ma è possibile anche questo. Ma non è così semplice trovare 2 dadi con filetto sinistro del diametro e passo corretto.giovanni lauria ha scritto:Salve dico la mia , è possibile avvitare due bulloni sx lato frizione dado e controdado per tenere fermo l'albero e svitare il volano ?
E infatti i motori motosega sono proprio tutti così come scritto da Belcanto con la pignola osservazione che è il dado del volano con filetto destro e non il volano stesso.Federico Mo ha scritto: Ero convinto fossero tutti SX frizione e DX volano... Non si smette mai di imparare...
belcanto ha scritto: Il filetto è destro sul volano,sinistro sulla frizione.
Ultima modifica di falcetto il Lun Ott 09, 2023 6:31 pm - modificato 1 volta.
Dpo avere chiesto il permesso , sono andato nell'officina di Max B per mostrargli il clilindro e il pistone della 025 , dopo averli esaminati mi ha detto che dalle foto sul PC sembravano messi peggio ma cosi' come erano potevano andare , mi ha inoltre detto che c'era un paraolio cotto e li ha quindi sostituiti entambe, fatto questo mi ha anche messo il mastice per l'accoppiamento della testa al coperchio di fondo e mi ha chiuso il gruppo motore . Ora a casa finiro' il montaggiomaxb. ha scritto:pistone e cilindro sono rovinati da ingestione di abrasivi. o perlomeno così sembra dalle foto, se potessi esaminarli con le mie mani darei un parere sicuro al 100%.
ringrazio ancora Max e tutti gli amici che mi hanno aiutato
vi terro' informati sugli sviluppi
martedi sera ho rimontato la macchina , oggi ho provato per due volte ( una volta al mattino e una al pomeriggio ) a metterla in moto , partita subito, ma c'e' da sistemare la carburazione , l'ho tenuta accesa per qualche minuto
ma ho notato che una volta spenta non riparte piu' , sara' per la carburazione ? Bho!!!!!!!!!!
PS
la carburazione la faro' sistemare a un professionista le mie competenze non me lo permettono non vorrei fare danni
PS
Pagina 3 di 4
