» che husquarna sarà questa?Da nitro52 Oggi alle 5:39 am
» Seghe circolari per legna
Da luca31 Ieri alle 6:57 pm
» Consiglio decespugliatore
Da Il boscaiolo Ieri alle 5:30 pm
» Papillon Cutter 3 (Oleomac 233) non manda olio
Da Kalimero Ieri alle 11:08 am
» Utensileria a batteria
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:24 am
» Testina che tende a fermarsi
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:10 am
» Tavole di ulivo non stagionato
Da fabio 57 Dom Giu 23, 2024 6:39 pm
» Pasquali 917 manuale operatore o consigli di utilizzo
Da zeus Dom Giu 23, 2024 12:33 pm
» Cambio olio e filtri motore Lombardini LDA 510
Da zeus Dom Giu 23, 2024 12:30 pm
» Cambiare albero motore Lombardini
Da pw31 Sab Giu 22, 2024 1:15 pm
Da mais73 Sab Giu 22, 2024 8:16 am
» Saltarelli decespugliatore Stenwins
Da nitro52 Sab Giu 22, 2024 4:11 am
» Consiglio acquisto nuovo decespugliatore Efco DS3500 s vs Efco stark 4410 s
Da luca31 Ven Giu 21, 2024 7:51 pm
» Honda GV100 HP 250
Da Danilo80 Ven Giu 21, 2024 6:19 pm
» Consiglio e confusione su nuovo decespugliatore.
Da falcetto Ven Giu 21, 2024 6:03 pm
» Husqvarna 334 T
Da piduttis Ven Giu 21, 2024 11:26 am
» Spegnimento a caldo motore Briggs&Stratton XTE 60
Da Kalimero Ven Giu 21, 2024 5:25 am
Da Mikk73 Gio Giu 20, 2024 1:25 pm
» INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
Da Kalimero Mer Giu 19, 2024 5:48 pm
» Smerigliatrice
Da RasKebir Mer Giu 19, 2024 8:50 am
» Benassi Z250 non va in moto
Da Antonino74 Mar Giu 18, 2024 7:58 pm
» Puleggia trazione honda hf 2315
Da RasKebir Mar Giu 18, 2024 12:39 pm
Da nitro52 Mar Giu 18, 2024 9:55 am
» Testina decespugliatore con 2 frecce
Da francescof56 Lun Giu 17, 2024 6:47 pm
» Riparazione decespugliatore Echo 2010
Da nitro52 Lun Giu 17, 2024 10:58 am
» Pulizia parti motosega
Da AndreaPeratoner Lun Giu 17, 2024 9:08 am
» Riparazione decespugliatore Echo 2450
Da boscocastagno Lun Giu 17, 2024 6:24 am
» Restauro Pioneer P20
Da Alessio510 Lun Giu 17, 2024 4:45 am
» Briggs&Stratton 185 500 cc
Da Vicenzalive Dom Giu 16, 2024 5:40 pm
» Motofalciatrice Bertolini 124D - giunto sferico rotto
Da Stepmeister Dom Giu 16, 2024 9:47 am
» stihl fs 235 e fs 235 r service
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:37 am
» stihl fs 230 service
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:36 am
» stihl fs 230 esplosi
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:26 am
» mcculloch mac 65 SL esplosi
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:21 am
» mcculloch mac30a supermac30av promac38av esplosi
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:20 am
» Motozappa mab formica motore zanetti
Da Del99 Sab Giu 15, 2024 2:17 pm
» Solo 644 compressione anomala
Da luca31 Ven Giu 14, 2024 3:43 pm
» Trazione rasaerba Alpina
Da Stefanodelcet1986 Ven Giu 14, 2024 9:58 am
» Blitz 40 (Oleomac 240) non prende giri e scoppietta
Da Alessio510 Ven Giu 14, 2024 6:38 am
» Olio differenziale e olio cambio
Da luca31 Ven Giu 14, 2024 3:46 am
luca31 |
ferrari-tractor |
peppone |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Abbiamo 24557 membri registratiL'ultimo utente registrato è Jluke73
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 312336 messaggi in 16701 argomenti
Decespugliatore accende in maniera "Anomala"
Ciao, tempo fa in un post qui sul forum vi chiesi consiglio riguardo l'acquisto di un buon decespugliatore, successivamente riconsiderando sia il budget disponibile che la mole di lavoro necessaria comprai un decespugliatore cinese, un blackstone bci520 L da 52 cv. Ad ora, a circa un anno dall'acquisto l'ho utilizzato circa una 60ina di ore. Proprio nell'ultima decina di ore ha iniziato a darmi problemi, premetto che ho sempre utilizzato olio sintetico classificato jaso fd al 2.5% come da manuale, dopo una giornatina di lavoro in cui l'ho utilizzato per 8-9 ore, si è letteralmente squagliata la guarnizione lato aspirazione e pure parte del collettore di aspirazione. Mi sono recato da un manutentore nel mio paese e mi ha consigliato di farmi io le guarnizioni con carta per guarnizioni acquistata dal meccanico di pareggiare il collettore levigandolo uniformemente dove si era squagliato e di aggiungere della pasta rossa al lato cilindro, ed e' stato tutto ciò che ho fatto, assicurandomi ovviamente di fare un buon lavoro e facendo corrispondere tutti i buchi del carburatore ( lato carburatore) e pure quelli del collettore. Ho lavato per bene pure il filtro aria, cambiato la candela e sostituito i tubicini e il filtro miscela che va nel serbatoio. Ho dato un'occhiata anche al pistone smontando la marmitta, e sembrava lievemente grippato, con qualche striscia verticale, la marmitta non mi è sembrata particolarmente intasata, però agitandola effettivamente sentivo qualcosa muoversi all'interno, come se fosse qualcosa di morbido, non faceva alcun rumore metallico. Comunque, ho rimontato il tutto e provato ad accendere. Dopo aver premuto il primer e 5-6 tirate dà il falso scoppio con aria chiusa, ma appena apro e tiro la cordicella per l'accensione definitiva non ne vuole sapere di accendersi, richiudo l'aria e accende. Ho pensato fosse un problema di membrane, così ho sostituito anche quelle e pure lo spillo del minimo, quello che si trova nascosto sopra il carburatore e coperto da una vite di ottone ( all'altezza della vite T), l'ho sostituito con uno della stessa misura perché quello del carburatore originale non aveva il taglio adatto ai cacciaviti che avevo in casa. Così ho regolato i getti del minimo e del max. Ora il decespugliatore parte alla seconda tirata, ma non fa il falso scoppio, cioè, accende direttamente senza mai spegnersi con l'aria chiusa, dopo di ché allora posso aprire l'aria e prende i giri regolarmente. Questo sintomo cosa può rappresentare?
Woodland93- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.22
Re: Decespugliatore accende in maniera "Anomala"
se funziona normalmente non ti fare problemi è pieno il mondo di macchine che partono e stanno al minimo con l'aria chiusa...
ventu- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.12
Quindi non c'è da preoccuparsi se accende in questa maniera? Chiedevo perché originariamente riuscivo ad avviarlo a freddo con il classico metodo ( tiri ad aria chiusa,falso scoppio, apri aria, tiri e accende) ... Ho provato a regolare anche la vite T girandola in senso antiorario per chiudere bene la farfalla dato che entrava aria, ma così facendo una volta che apro l'aria il motore non regge neanche il minimo( neanche tenendolo leggermente accelerato con il blocco vicino all'acceleratore)..
Secondo me l'importante è che poi a caldo funzioni bene.
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» Decespugliatore non si accende
» Decespugliatore si accende, ma quando accelero si spegne
» Scintilla candela anomala
