Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 159 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 158 Ospiti :: 3 Motori di ricercasimone94f
Pezzatura legna da ardere.
+42
sanremese
Lucas91
Vincenzo57
jonnieeeee
superciuk
menenic
Roccia
jd.isidoro
paro65
coglians79
GianCarlo
rockwood
46 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
DIMEZZAMENTO DI GROSSI CEPPI
Hei ragazzi, devo mettermi a "sfendere" i pezzi di una gran quercia che ho abbattuto alla fine di marzo. Sono della lunghezza di cm.100 per i diametro medio di cm.100. Il peso penso si aggiri sui 2 q.li circa a pezzo. (quando li ho tagliati erano completamente imbevuti d'acqua, ora sembrano calati di molto). Non c'è problema per il peso inquanto li girerei con un'escavatore. Il mio dubbio è che così grossi il mio spacca legna orizzontale da 105 cm. possa non farcela. Ho pensato di saldare sul coltello una ulteriore lama che inizi ad indebolire il ciocco prima di iniziare a sfenderlo con il cuneo. Forse dovrei prima fare una prova poi decidere il dafarsi. Avevo pensato anche di effettuare un taglio lungo vena con la mt per indebolirli ma prima vorrei capire se è proprio necessario. Voi che ne dite?? come vi comportate in questi casi???
a dimenticavo sono circa 15 pezzi così grossi
Re: Pezzatura legna da ardere.
Premetto che non ho esperienza con roba così grossa (mi fermo a 70 cm) ed il mio spaccalegna è verticale.
Penso che poresti indebolirli con alcuni tagli lungo vena, non serve tagliarli da parte a parte, per iniziare infili dentro la barra per 40-50 cm e fai tre-quattro tagli allineati lungo l'asse, sperando di non trovare troppi nodi.
coglians79 ha scritto:Beh, io li farei a quarti con cunei e mazza, poi via di spaccalegna.
qualche settimana fà ho provato ma il blocco si fagocitava i miei cunei, cioè le fibre si schiacciavano senza che il cuneo fosse efficace. dalle mie parte si dice "non sente il colpo" così ho pensato di farmi dei cunei più larghi e un pò più ottusi
personalmente terrei in considerazione cio' che dice Ferrari...meglio non fare saldature o modifiche sulla lama dello spaccalegna..rischieresti di rovinarlo..poi tutto sommato non sono tantissimi pezzi da rompere...
piccolissimo O.T:
lo spaccalegna è autocostruito con pezzi di estremo recupero è stò progettando di rifarne un'altro (appena trovo la putrella HEA o HEB 250 adatta) fare una saldatura ed eventualmente togliere tutto non è sicuramente un problema per me.
Domenica farò una prova così vedo come si comportano gli amichetti
per 15 pezzi ,non credo valga la pena fare modifiche allo spaccalegna.io ci darei lungo vena con la motosega fino a smezzarli e poi spaccalegna,in mezza giornata te la cavi..
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 66
lunghezza pezzi
una domanda veloce veloce per gli esperti, qual'è il sistema migliore per tagliare com motosega i pezzi tutti uguali ? l'anno scorso tagliando a "occhio" ho fatto una schifeza praticamente tolleranza di 10 cm.
paro65- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.12
Se tagli un pezzo per volta (penso di si, se sono diametri medio grandi) metro e pastello in cera (oppure quello che preferisci per segnare)
Drago 100- ex moderatori
Noi facciamo cosi uno passa davanti con un pezzo di legno lungo come la larghezza del rimorchio e con il falcetto fa una tacca e poi in 2 passiamo e tagliamo tutti i tronchi. in questo modo basta prendere la pinza e sollevarli tutti in modo veloce e sistematico, nessun pezzo che spunta e i carichi sono ben bilanciati, e pure le cataste vengono dritte!
forse mi sono spiegato male... anzi non mi son spiegato per niente... dovrei tagliarli a pezzi di 25/27 cm....
Se usi un cavalletto potresti procurarti una bacchetta di legno della misura di 27 cm.
Metti sul cavalletto più tronchi e poi marchi col pastello le sezioni da 27cm aiutandoti con la bacchetta. Se devi tagliare in terra tronchi e rami alla rinfusa stesso discorso. Marchi col pastello tutte le sezioni e poi tagli
psq- utente registrato
Beh, ci sono diverse cose da considerare. Di solito io sfendo i pezzi da un metro, li accatasto e quando sono pronti li taglio a misure con la bindella (sega a nastro) facendo un segno sul piano della stessa in modo da avere la stessa misura senza utilizzare il registro che può giocare brutti scherzi durante il taglio. Se tu tagli in pezzi con la motosega, puoi fare come dice psq, oppure procurarti un cavalletto che puoi dotare di metro di riferimento......per questo dai un'occhiata in questa interessante sezione https://lamotosega.forumattivo.com/t2279-cavalletto-da-taglio?highlight=cavalletti , se hai dimestichezza puoi anche costruirtelo con pocoparo65 ha scritto: forse mi sono spiegato male... anzi non mi son spiegato per niente... dovrei tagliarli a pezzi di 25/27 cm....
Ragazzi non so se sono offtopic ma volevo capire che cos'è quello che voi chiamate pastello, è una vernice oppure un vero e proprio grande pennarello?
Ecco quello che uso io (mi ero sbagliato, si chiama gesso forestale)
fine ot
fine ot
Scusate ma non ho ben capito: la legna si spacca meglio da subito oppure da secca ???
Oppure quali essenze è meglio spaccarla da subito e quali dopo stagionata ???
jd.isidoro- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.03.12
Io personalmente le spacco tutte da verdi, non so gli altri. PIù che altro voglio vedere quanto tempo ci va a far seccare tronchi da 60-80 cm senza spaccarli Normalmente io faccio cosi: li lascio nel prato e la spacco man mano che ne porto per evitare di accumularne a mucchi. Ieri ho proprio finito di spaccare gli ultimi quintali della stagione. Forse ne farò ancora un centinaio...
Io ti consiglio di spaccarli subito sia che tu li spacchi a mano o con spaccalegna.
Effettivamente con la verde non ho avuto problemi mentre con il pino secco e pieno di nodi sono dolori....
Non saprei se da verde andrebbe meglio cosa mi dite????
Scusate ma vorrei sapere se possibile anche qual'é la più dura da spaccare tanto per farmi idea ????
Saluti....
Saluti....
Di solito è sempre meglio spaccarla da verde.jd.isidoro ha scritto:Non saprei se da verde andrebbe meglio cosa mi dite????
Per "più duro" dipendo molto dalla forma della fibra, per esempio, il castagno è generalmente molto facile da spaccare, ma tu prendi un ciocco con fibra ritora, o con grandi nodi, o il ciocco al piede della pianta e suderai parecchio.
Non sempre legno più duro=più difficile da spaccare (anche se un po' si), basta provare col pioppo che è fibroso per farsi un'idea.
Alcune varietà di pioppi hanno una fibra così ritorta che quasi non senti differenza tra tagliarli lungo vena o perpendicolare ad essa, e venivano molto usati in edilizia per impalcature e per i longheroni dei tetti in quanto non si fessurano anche con chiodi grossi, cosa che invece il pino/abete ormai quasi universalmente usato (+ economico) fa con facilità.
bella e diciamo pure che ha una buona dimensione
Roccia- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.08.10
ottimo psq, che bella!!, tutta a pezzi, pare anche stagionata.
i pezzi più grossi li spacchi o li bruci cosi' come sono??
quanto ti è costata ??
gian66- Moderatori
Forse la foto non rende le dimensioni dei pezzi. Per darti un idea il pezzo grosso in primo piano sarà un solido di 40x40x70 e peserà una sessantina di chili! E' quasi tutta da spaccare e qualche pezzo da tagliare
Il prezzo 8€ + iva 10% al quintale + 50€ per il trasporto
Bella. E poi da spaccare...ancora più bella!
Scusa, ma quanto è il peso di ogni bancale?
Ciao e complimenti.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
Non so quanto sia ogni bancale. Lo scontrino di pesatura fatto quando è partito dalla segheria è di 71q
I bancali sono 6 quindi 11,8 q a bancale circa
ops.. mi correggo i bancali sono 7 quindi circa 10q a bancale
» legna da ardere tossica?
» legna di alberi non da abbattimento ma che scalda moltissimo.
» ACCATASTAMENTO E STAGIONATURA LEGNA DA ARDERE parte 1
Pagina 1 di 5
