Da AC84 Ieri alle 8:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da spinzo Ieri alle 7:38 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
In totale ci sono 105 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 105 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
STIHL 029 non si accende più
+7
napi
stufa 69
Giovi
roby 8060
11 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: STIHL 029 non si accende più
falcetto ha scritto:Ma la candela è bagnata o no?. Metti la motosega sottosopra senza candela e verifica azionando l'avviamento se dal foro candela esce miscela. Significa che è pesantemente allagata e non partirà fintanto che non fai asciugare l'interno dei carter.roby 8060 ha scritto:sti azzi mi fa male un braccio a furia di tirare!l'unico risultato è un po di fumo dalla camera quando tolgo la candela.
E vorrei non leggere più il suggerimento sbagliato di mettere miscela direttamente nel cilindro dal foro candela. Ringrazio e saluto
Scusa falcetto ma il consiglio di mettere una "siringata" di miscela direttamente nel pistone e' un consiglio che ho appreso in questo forum e peraltro, sbagliato o no, funzione sempre sopratutto alla prima accensione dopo il riposo estivo
napi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.02.13
pultroppo hai appreso male,perchè la miscela non si inietta nel cilindro,ma nel carburatore,saluti
io lo faccio con i motori a benzina delle falciatrici! un pochino di benzina e partono subito. ma solo dopo che sono fermi da tanto! qualcuno sa dirmi se trovo il pistone a meno??
roby 8060- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.13
roby 8060 ha scritto:io lo faccio con i motori a benzina delle falciatrici! un pochino di benzina e partono subito. ma solo dopo che sono fermi da tanto! qualcuno sa dirmi se trovo il pistone a meno??
in effetti originale costa 53,53+iva. sicuramente ci sono molte aziende che distribuiscono ricambi di origine alternativa che costano un po' meno, non la metà intendiamoci. A meno di incappare in una di quelle che importano dalla cina. Poverei a fare una ricerca su ebay germany, magari trovi qualcosa di interessante.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
no dai preferisco montare l'originale! se mi dici che il prezzo è così prenderò quello. pensavo che ci mettesse la cresta il rivenditore visto che fa anche il meccanico e magari gli girano se prendi i pezzi e non li monta lui
1. Il prezzo del pistone originale è quello. Max ti ha dato il listino.
2. C'è differenza tra una "siringata" e qualche goccia.... Visto che hai in mano la siringa costa poco mettere qualche goccia di miscela a valle del filtro aria senza togliere e rimontare la candela. Saluti
non ti rispondo!
Quanto dice Falcetto è sacrosanto... anche io prima facevo l'errore di mettere miscela direttamente nella camera di scoppio, ma da chi ha più esperienza di può solo imparare...
lascio il post come monito, ma al prossimo messaggio così, scatta il 1 warning, attenzione!roby 8060 ha scritto:non ti rispondo!
Pagina 3 di 3
