» decespugliatore per terreno difficileDa ferrari-tractor Oggi alle 12:01 pm
Da mais73 Oggi alle 11:54 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 7:25 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
Da falcetto Sab Mag 04, 2024 6:18 pm
Da Simmm Ven Mag 03, 2024 10:11 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24437 membri registratiL'ultimo utente registrato è giuseppe.conigliaro
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311268 messaggi in 16603 argomenti
In totale ci sono 386 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 2 Motori di ricercagabri93, Ghepardo, IRON, paolo69, Piergiorgio
STIHL 029 non si accende più
+7
napi
stufa 69
Giovi
roby 8060
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
scusate se rompo ancora le balle! ho il piccolo problema che la mts non si accende più! è ferma da più di un anno .arriva la mix c'è la corrente e non si accende.AIUUUTO
roby 8060- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.13
Re: STIHL 029 non si accende più
roby 8060 ha scritto:scusate se rompo ancora le balle! ho il piccolo problema che la mts non si accende più! è ferma da più di un anno .arriva la mix c'è la corrente e non si accende.AIUUUTO
Potrebbero essersi seccate le membrane carburatore,di solito dipende da lì prova a cambiarle
e come dici nel post successivo della candela bagnata potrebbe essere un problema di carburazione
Ultima modifica di Giovi il Mer Feb 27, 2013 8:45 am - modificato 1 volta.
Giovi- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.11
ma la candela sembra gia toppo bagnata.
roby 8060 ha scritto:ma la candela sembra gia toppo bagnata.
non vuol dire.... se le membrane non lavorano bene, ti si può annnegare di miscela la cameraq di scoppio...
ok grazie scusa ma sono abbastanza ignorante in materia! adesso smonto il carburatore
roby 8060 ha scritto:ok grazie scusa ma sono abbastanza ignorante in materia! adesso smonto il carburatore
figurati, non c'è problema... se è la prima volta che lo smonti, presta attenzione alla sequenza di montaggio dei componenti, se serve, fai anche delle foto
ho gia smontao il carburatore ma di membrane non no ho mai cambiate! come dicevate prima la carburazione! come si fa se non si accende??? da accesa ci riesco ma da spenta più che girare le viti a tentativi non so cosa fare?
roby 8060 ha scritto:ho gia smontao il carburatore ma di membrane non no ho mai cambiate! come dicevate prima la carburazione! come si fa se non si accende??? da accesa ci riesco ma da spenta più che girare le viti a tentativi non so cosa fare?
no beh a tentativi no.... fai così: chiudi le viti H ed L e dal tutto chiuso aprile di 1 giro ciascuna. accendi e poi pian piano le regoli, con spostamenti di pochi gradi. ricorda che svitando smagrisci la carburazione, quindi occhio, pena grippaggio
sti azzi mi fa male un braccio a furia di tirare!l'unico risultato è un po di fumo dalla camera quando tolgo la candela.
roby 8060 ha scritto:sti azzi mi fa male un braccio a furia di tirare!l'unico risultato è un po di fumo dalla camera quando tolgo la candela.
la miscela è nuova? la candela in che stato è?
miscela nuova con olio stihl! la candela è in ottimo stato e fa delle belle scintille! ma cosa avra preso??? ma in teoria se c'è del fumo nella camera dovrebbe accendersi?
roby 8060 ha scritto:miscela nuova con olio stihl! la candela è in ottimo stato e fa delle belle scintille! ma cosa avra preso??? ma in teoria se c'è del fumo nella camera dovrebbe accendersi?
se l'odore del fumo è di bruciato, significa che qualche piccola esplosione c'è stata...
apri un po di più la vite "L" di un quarto di giro ....
controlla anche se la marmitta è libera od incrostata e lo stato del pistone dalla finestra si scarico ( presenza di righe)
il pistone non ha righe ma è molto incrostato e nero come un camino!
quello potrebbe essere indice di carburazione non corretta o derivante dall'uso di olio minerale e non sintetico, tuttavia se il pistone non è rigato, si può scartare il grippaggio...
tolta marmitta pistone rigato!! dici che non fa più compressione abbastanza?? hai idea di quanto possano costare i ricambi per sistemarlo??
roby 8060 ha scritto:tolta marmitta pistone rigato!! dici che non fa più compressione abbastanza?? hai idea di quanto possano costare i ricambi per sistemarlo??
posta una foto, così valutiamo meglio... dipende dalla pesantezza delle righe, dalle fasce, dal cilindro....però se l'hai riposta un anno fa e andava, mi pare strano...
per i ricambi, personalmente non so, ma ti consiglio di chiedere ad un ricambista e poi vedi... mi pare che sul forum si è parlato dei ricambi stihl,prova a cercare un po
cerchiamo di moderare i termini, qui siamo in un forum di alto livello, sia per i contenuti che per i modi e vogliamo mantenere a lungo questo standard, grazieroby 8060 ha scritto:sti azzi mi fa male un braccio a furia di tirare!l'unico risultato è un po di fumo dalla camera quando tolgo la candela.
scusa non volevo offendere! faccio più! comunque mi arrendo e la porto dal meccanico sono stufo di tirare
nessun problema, basta fare attenzione sai i nostri post vengono letti da veramente tanta gente, quindi....roby 8060 ha scritto:scusa non volevo offendere! faccio più! comunque mi arrendo e la porto dal meccanico sono stufo di tirare
tornando in tema, hai provato a mettere un pò di miscela direttamente dal alto aspirazione rimuovendo il filtro? prova a vedere se così sta accesa o se si spegne subito dopo qualche secondo.
x alessio
svitando le viti H L ingrassi non smagrisci,
le due viti agiscono sul flusso della mix non sull'aria!!
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
E se mettesse un po' di miscela direttamente nel pistone? magari e' un problema di mancanza di spirazione dal serbatoio.controllato filtro nel serbatoio?iury1977 ha scritto:nessun problema, basta fare attenzione sai i nostri post vengono letti da veramente tanta gente, quindi....roby 8060 ha scritto:scusa non volevo offendere! faccio più! comunque mi arrendo e la porto dal meccanico sono stufo di tirare
napi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.02.13
Ma la candela è bagnata o no?. Metti la motosega sottosopra senza candela e verifica azionando l'avviamento se dal foro candela esce miscela. Significa che è pesantemente allagata e non partirà fintanto che non fai asciugare l'interno dei carter.roby 8060 ha scritto:sti azzi mi fa male un braccio a furia di tirare!l'unico risultato è un po di fumo dalla camera quando tolgo la candela.
E vorrei non leggere più il suggerimento sbagliato di mettere miscela direttamente nel cilindro dal foro candela. Ringrazio e saluto
falcetto ha scritto:Ma la candela è bagnata o no?. Metti la motosega sottosopra senza candela e verifica azionando l'avviamento se dal foro candela esce miscela. Significa che è pesantemente allagata e non partirà fintanto che non fai asciugare l'interno dei carter.roby 8060 ha scritto:sti azzi mi fa male un braccio a furia di tirare!l'unico risultato è un po di fumo dalla camera quando tolgo la candela.
Scusa, io provo a farlo ma togliendo il filtro aria e iniettando un poco di miscela attraverso il condotto carburatore.
E' corretto o è sconsigliato anche questo?
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Questa è la procedura corretta! Una piccola quantità di miscela per la verifica dell'accensione si mette a monte del carburatore. L'abbiamo sempre consigliata. SalutiErne ha scritto:Scusa, io provo a farlo ma togliendo il filtro aria e iniettando un poco di miscela attraverso il condotto carburatore.
acc... al solito, mi sono confuso! grazie per avermelo fatto notare!stufa 69 ha scritto:x alessio
» Husqvarna 353 non si accende
» Motosega non si accende
Pagina 1 di 3
