» decespugliatore per terreno difficileDa luca31 Oggi alle 10:40 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 7:25 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
Da mais73 Ieri alle 7:04 am
Da falcetto Sab Mag 04, 2024 6:18 pm
Da Simmm Ven Mag 03, 2024 10:11 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24436 membri registratiL'ultimo utente registrato è Sabbione
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311266 messaggi in 16603 argomenti
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
+114
IcO
Duetempista
roky
wolfmurex
indianajones
tebay65
LoSte87
paolazzo
lazungra75
maurone
bada_daba
claudio 81
lombroso
fedde '77
maxiii
Luca MS660
Francisko
mmxmax
Giuseppe Peppani
lupo
beppedam
querciarubra
catena motosega
Fulvio_70
Bali
piske86
alby365pro
lucaxx
Andrea1982
stefanovr
ronny7599
The Mask
zorki
pathsof
Martinix
linuscn
pfinder
pavona61
coglians79
Red
Peppesal
paolofz
sebafil
Atta
tarzan
Cosimo Tomaselli
SANTIPPOLITO
elio1999
pacolandia
d78rm
Testovik
mangusta
GianCarlo
mike80
AlessandroC
SRM-302A
fausto coppi
paolo_verona
giamic
stefano8362
dadan
andreari
menenic
A.N.T.O
manolo
willyplast74
nich88
huras
kawasaki
Paolo Massi
miscela
Valentine
deturpator
Mariano Rossi
fabio82
arrigo
118 partecipanti
Pagina 8 di 40
Pagina 8 di 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 1
credo che gianni intenda per un filo solo uno spezzone , che infilato nella testina pratica va' a fare due parti taglienti(filo) ..sulle testine normali,che siano batti e vai o manuali lavorare con un filo solo vuol dire avere una forte vibrazione nelle braccia e resa nel taglio praticamente nulla,senza dubbio il tondo e' il piu' robusto.....
Allora a questo punto che facciamo?Gli consigliamo di mettere due spezzoni da 2.4,ma credo anche da 3,o,andrebbero bene,sempre nella testina pratica?Mi sembrerebbe la soluzione più opportuna per consumare meno filo possibile.Comunque io con uno da 4mm non mitrovo male,certo non ho provato con 2 di spessore inferiore.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
gianninettis ha scritto:Allora a questo punto che facciamo?Gli consigliamo di mettere due spezzoni da 2.4,ma credo anche da 3,o,andrebbero bene,sempre nella testina pratica?Mi sembrerebbe la soluzione più opportuna per consumare meno filo possibile.Comunque io con uno da 4mm non mitrovo male,certo non ho provato con 2 di spessore inferiore.
menenic ha una testina batti e vai, non una pratica.
Si,lo so,ma lui ha chiesto come si può fare a consumare meno filo possibile,e siccome credo che la testina pratica ne consuma meno della batti e vai,io glielo ho detto,poi tocca a lui decidere se tenere quella o cambiare con la pratrica,gli avevo pure scritto,siccome il decespugliatore non è ancora arrivato se faceva in tempo a farsela sostituire.Certo con la pratica,deve fermarsi ogni volta a cambiarlo,però non si rompe mai e dura in eterno,mentre le batti e vai,prima o poi si rompono.Io ne ho rotto due,ma da quando ho la pratica,zero spese.
gianninettis ha scritto:Si,lo so,ma lui ha chiesto come si può fare a consumare meno filo possibile,e siccome credo che la testina pratica ne consuma meno della batti e vai,io glielo ho detto,poi tocca a lui decidere se tenere quella o cambiare con la pratrica,gli avevo pure scritto,siccome il decespugliatore non è ancora arrivato se faceva in tempo a farsela sostituire.Certo con la pratica,deve fermarsi ogni volta a cambiarlo,però non si rompe mai e dura in eterno,mentre le batti e vai,prima o poi si rompono.Io ne ho rotto due,ma da quando ho la pratica,zero spese.
dai gianni ancora uno sforzo, e poi sei prossimo al moto perpetuo.
ritengo che un buon filo svolge regolarmente il suo lavoro con una usura normale, se si spezza o si sfilaccia, o è vecchio o è di qualita scadente. su decespugliatori non potenti è preferibile un filo di diametro minore che un 4 mm, taglia meglio e sforza meno.
non posso che condividere fernando,il filo da 4mm fa' un'attrito con l'aria non indifferente,quindi da sconsigliare su' macchine sotto ai 45cc (almeno secondo me')con un buon filo da 2.4-3mm ci tagli tutto...
cambio di testina
Gianninettis in un'altra discussione mi aveva consigliato di aprire questa per capire come sfruttare a pieno la mia nuova apparecchiatura.
Posso chiedere al rivenditore se mi cambia la testina, ma ne vale la pena dal punto di vista tecnico?
Questa macchina nasce con in dotazione la 'tap e go', oltre a questo, immagino che una 'pratica' costi meno di una 'tap e go' e nonostante questo non penso mi faccia un'ulteriore sconto sull'acquisto, anzi dovrei riconoscergli qualcosa per la sostituzione.
Da questo forum e navigando in internet mi ero fatto l'idea che un buon filo da 3mm, adesso ho capito che meglio sia tondo normale, sia quello che fa al caso mio.
Ammenochè tutti voi mi diciate che la differenza tecnica tra le due testine, oltre al loro rispettivo consumo di filo, sia abissale penso proprio che per il momento mi tengo la macchina così com'è e l'unica 'elaborazione' che farò sarà su di un filo piuttosto che un altro.
menenic- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
la testina pratica costa intorno ai 25/30 euro. una batti e vai costa sui 5 euro.
comunque cambiare la testina non è una operazione che richieda un meccanico: è semplicissimo e puoi farlo tu stesso.
tutti, o quasi, consigli importanti, ma per consigliarlo bene dovremmo sapere che dece portera a casa
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
quale dece porto a casa?!?!?!?
ehm...........il titolo della discussione di dice qualcosa?
Età : 49
Credo che sia il contrario,una pratica costa 5 euro.La batti e vai sui 25-30 euro.Scusate l'intromissione.peppone ha scritto:la testina pratica costa intorno ai 25/30 euro. una batti e vai costa sui 5 euro.
gianninettis ha scritto:Credo che sia il contrario,una pratica costa 5 euro.La batti e vai sui 25-30 euro.Scusate l'intromissione.peppone ha scritto:la testina pratica costa intorno ai 25/30 euro. una batti e vai costa sui 5 euro.
invece mi dispiace ricontraddirti, ma la pratica costa molto più che 5 euro, la versione in plastica 14 ed è più economica ma ovviamente dura meno di quella in alluminio che costa 22. vai sul sito della joans e guarda da te!!!
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
Poco, marca e modello, ma per chi non conosce il catalogo sthil sarebbe meglio indicare cilindrata e tipologia, spallato o ad asta.
Gianni devo quotare Dolmar, tap ed go le trovi dai 5 € in su fino ad arrivare ad oltre i 20 €
dolmar85 ha scritto:gianninettis ha scritto:Credo che sia il contrario,una pratica costa 5 euro.La batti e vai sui 25-30 euro.Scusate l'intromissione.peppone ha scritto:la testina pratica costa intorno ai 25/30 euro. una batti e vai costa sui 5 euro.
più le spese di spedizione, quindi si fa presto a fare la cifra detta da peppone....io la mia batti e vai l'ho pagata, se ricordo bene, 12€,quindi direi che come al solito ha ragione peppone.ciao
Ulteriori informazioni
Hai ragione, scusami Arnaldo.
Davo per scontato.
Qui ci sono le caratteristiche della macchina dal sito Sthil:
http://www.stihl.it/isapi/default.asp?contenturl=/katalog/uebersichtproduktgruppen/200/default.htm
Come vedi è un 36cc, la R finale nel modello sta a indicare che ha l'impugnatura rotonda anzichè a manubrio(nella descrizione c'è un refuso).
Il tipo di lavoro che devo fare è di pulizia da rovi e piante rampicanti con qualche piantina di 3/4 cm su di una superficie completamente pianeggiante di 1500 mq.
Siccome in alcuni punti ci sono grossi massi e detriti metallici dovrò usare per forza di cose il filo e mi ponevo il problema di farlo durare il più possibile.
Di serie monta la tap e go e stavamo valutando se valga la pena mettere su quella pratica.
Per lavoro un pò più pesante ho individuato invece la lama dritta oppure con le punte ricurve verso il basso oppure la lama a 3 piana per poter lavorare a livello del terreno.
Spero di essere stato esauriente.
Davo per scontato.
Età : 49
Ragazzi,chiedo scusa,ma a me la pratica in alluminio della stihl,l'hanno fatta pagare 8 euro.Poi un'altra ,10 euro e per quelle economiche in plastica,mi cercavano 5 euro.Quando chiesi per la batti e vai della active,mi dissero che stava 15 euro,ma che se ne trovavano anche di più costose.Scusate per ot,ma tanto ho pagato io le mie testine.Addirittura,la stihl,fa una batti e vai(super cut 40-2 2,4 mm),da 38 euro di listino.Andatevi a vedere il catalogo stihl,io leggo così.Se c'è qualc'osa che non va,mi potete anche cancellare il messaggio,non c'è problema,volevo dire solo i miei prezzi che pago quì,ciao.
gianno, se dici pratica intendi quella prodotta dalla sopracitata azienda..... quelle che hai trovato te, sono semplici testine a spezzoni di filo.... magari sono simili, ma non sono uguali alla pratica...
testine
Navigando in internet io ho trovato queste con relativi prezzi:
http://www.faddagianni.it/art-536-testina-pratica-%28attrezzi-e-accessori-per-decespugliatori%29-%28giardinaggio%29.html
http://www.faddagianni.it/art-542-testina-batti-e-vai-%28attrezzi-e-accessori-per-decespugliatori%29-%28giardinaggio%29.html
Non sono in grado di valutare la qualità ma sono praticamente paritarie come prezzo.
Età : 49
ciao, quella è la pratica originale(seppure nella foto in versione vecchia), e costa a conti fatti 30€, la batti e vai è come la mia, dovrebbe essere della forestal, a quel prezzo la trovi tranquillamente in un qualsiasi brico o castorama(anzi, forse risparmi pure qualcosa...), a mio parere totalmente personale, con la pratica vai bene se devi tagliare erba molto alta, il motore sforza molto meno, consumi meno e il filo ti dura molto, ma se devi tagliare razze, ricacci di arbusti o altra robaccia..bè, io ho tornato a montare la batti e vai, con la pratica il filo mi volava via in continuazione( e le ho provate tutte, filo doppio, pizziccottare il filo, ecc..)ma non c'è stato niente da fare, il filo mi continuava a saltare via, mi sembra di ricordare che arnaldo abbia avuto un'esperienza simile alla mia...
gianninettis ha scritto:Ragazzi,chiedo scusa,ma a me la pratica in alluminio della stihl,l'hanno fatta pagare 8 euro.Poi un'altra ,10 euro e per quelle economiche in plastica,mi cercavano 5 euro.Quando chiesi per la batti e vai della active,mi dissero che stava 15 euro,ma che se ne trovavano anche di più costose.Scusate per ot,ma tanto ho pagato io le mie testine.Addirittura,la stihl,fa una batti e vai(super cut 40-2 2,4 mm),da 38 euro di listino.Andatevi a vedere il catalogo stihl,io leggo così.Se c'è qualc'osa che non va,mi potete anche cancellare il messaggio,non c'è problema,volevo dire solo i miei prezzi che pago quì,ciao.
I prezzi della pratica non li conosco, ma per quanto riguarda le batti e vai io rimarrei sui 15-17€ per avere qualcosa di buono. La stihl l'ho vista a 35, sicuramente fatta bene, carichi tantissimo filo, ma un po pesantina.
Per tornare in argomento, io preferisco le batti e vai, più dispendiose ma fai meno fermate per sostituire il filo, un buon 2,4-2,6 e vai tranquillo, è tanto una questione di pensiero fra le due scelte.
Per i rovi prova il tre punte, ne trovi di economici per 8€.
Dotazione f130r
In dotazione al dece il rivenditore mi da la testina tap e go(di serie) ed una lama che voglio io a scelta.
Il filo pensavo di prenderlo con il diametro maggiore che mi permette la testina(credo massimo 3mm) e rotondo.
Per la lama, come detto, la scelta era tra 3: diritta(rettangolare), ricurva(rettangolare con le punte verso il basso) e stella a tre punte.
Tra la prima e la terza penso sia migliore quest'ultima anche perchè c'è dell'erba infeltrita da eliminare.
La seconda mi permetterebbe di macinare dall'alto i rovi e lo sporco però devo stare attento ai sassi.
A questo punto mi faccio dare la lama che costa di più e l'altra la compero.
Per quanto riguarda il lavoro, comincio con il filo e dovessi vedere che vado in difficoltà passo alla lama.
Età : 49
Se ho capito bene,la prima è una lama tagliaerba,diritta con quattro lati non a punta e può montare sul 130.La seconda è un coltello trituratore,che ne fanno a 2 lame,ma lo fanno da 27 e 32 cm di diametro e più del 27 non puoi montare e serve per eliminare sterpaglie e rovi.La terza da te elencata,è un coltello da boscaglia. Lo fanno a tre e a due.Tu puoi montare al massimo quello a due punte e da 25 cm di diametro,perchè lo fanno da 25 e da 30 e serve per erba resistente e infeltrita e piccoli rovi e sterpaglie.Ora puoi scegliere quello più adatto alle tue esigenze.però quella che tu vorresti montare,3 punte (coltello da boscaglia),il tuo non ce la fa a portarla,il coltello deve essere a due e da non più di 25 cm di diametro.Quindi credo che il buon coltello da boscaglia a due punte,per te sia l'ideale.Mi meraviglio come mai il concessionario non ti ha detto che il coltello da boscaglia a tre punte sotto il 130 non può andare.
la pratica di cui parliamo la produce la ditta joans. non altri.
a seconda di dove la compri la paghi appunto sui 30 euro.
la batti e vai originale stihl la avevo comprata e montata su un fr450. l'avevo pagata 36 euro (tre anni fa). dato che è durata soli tre mesi dopodichè è andata in frantumi ho deciso di comprare esclusivamente le testine batti e vai universali, le pago scontate 3 euro e 50 cadauna e mi durano quasi due mesi.
soccmel peppone, cosa ci tagli con quelle povere testine???e soprattutto mi sa che le usi da mattina a sera...
a parte gli scherzi, la mia batti e vai della forestal è ormai 2 anni che fa il suo onesto lavoro, certo non la uso tutti i giorni...
tonino ha scritto:soccmel peppone, cosa ci tagli con quelle povere testine???e soprattutto mi sa che le usi da mattina a sera...
bisogna capire cosa intende peppone con batti scherzi a parte, c'è chi piega pure l'asta
Pagina 8 di 40
