» Compensatore aria in carburatore... indispensabile?Da ChainTrimmer Oggi alle 3:51 pm
Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 382 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 374 Ospiti :: 2 Motori di ricercacec, ChainTrimmer, Ghepardo, Giann93, luca31, nitro52, Stepmeister, superez
SEGHE - SEGACCI A MANO
+78
Perugino76
angeloz
Giacomens
fabry_mhr
francescovat
Ciccio799
marcoo
chischeddu
buccietta
Peppe76
gianluca777
castagnone
Salvan
Scorpione
Alex2011
andreat63
claudio de rosa
gig
deturpator
Decespuglia
jonseredVS
miscela
garfield
menenic
coglians79
gianfederico
tizianoclimb
Angelo
lazadruga
82 partecipanti
Pagina 8 di 12
Pagina 8 di 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: SEGHE - SEGACCI A MANO
Non lo ricordo quanto l'ho pagato, avevo preso anche altro e avevamo fatto un conto unico.
Penso stia fra i 35 e i 45 € ma non ricordo.
mesodcaburei- Moderatori
et voilà..
Il segaccio nominato qui sopra
ragazzi o notato mentre tagliavo i rami che il segaccio che ho faticava a tagliare bene,non lo uso tantissimo e per di piu i rami erano bagnati ( credo che avrebbe dovuto tagliare meglio sul umido?) come fare a limarlo?
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Io ho preso un limino apposito della marca del segaccio accompagnato da un foglio di istruzioni specifico su come limare i denti
mai avuto!
affilare certi seghetti giapponesi non è per nulla facile, maxi il tuo quale è?
Di solito si sceglie di comprare una lama di ricambio.
la marca è :""hand -- high carbon stefl sks-5--japan stef--
compra una lama di ricambio
Avrei bisogno di un segaccio con asta telescopica, media qualità, che abbia lame di ricambio, con buon rapporto prezzo/qualità.
Mi serve per tagliare rami alti oppure che si trovino in scarpate.
Cosa mi consigliate?
Ne ho uno a marchio Falci, 14-15euro il solo segaccio, il manico è un tubo in cui puoi infilare una pertica.
I manici telescopici, al contrario, costano un botto e ho sempre lasciato stare.
Per alberi da frutto, uso un ramo di nocciolo lungo 2m, per robe più alte ho trovato un tubo in ferro leggero da 4m
ferrari-tractor ha scritto:Ne ho uno a marchio Falci, 14-15euro il solo segaccio, il manico è un tubo in cui puoi infilare una pertica.
Quanto è lungo il segaccio?
La pertica che vai ad infilare risulta stabile quando tagli?
la lama sarà 30cm, devo dire che con il tubo da 4m è un po' difficile da posizionare ma non è ballerino durante il taglio
Se è un ramo rotto devi tagliarlo nel punto di rottura. A volte basta agganciarli e tirarli leggermente da una parte perchè si stacchino. Quindi si taglia il moncherino che rimanegianluca777 ha scritto:scusate, ma quando dovete tagliare un ramo pendulo con un segaccio manuale, come fate?
Se non lo tagliate alla base esso inizierà ad oscillare e credo sia quasi impossibile tagliarlo, o mi sbaglio?
Scusa, forse mi sono espresso male. per ramo pendulo intendevo quei rami molto estesi rispetto all'attaccatura e che quindi capita di doverli accorciare perché tendono ad andare oltre la chioma in orizzontale.ferrari-tractor ha scritto:..........
In quel caso... basta prendere il ritmo
potresti per favore postare qualche foto di questo segaccio, in modo da rendermi conto meglio?ferrari-tractor ha scritto:Ne ho uno a marchio Falci, 14-15euro il solo segaccio, il manico è un tubo in cui puoi infilare una pertica.
la foto la metto appena possibile
Ma è praticamente questo
http://www.ebay.it/itm/Segaccio-per-potatura-a-lama-fissa-in-acciaio-400-mm-/400840118687?pt=Attrezzi_per_Giardinaggio&hash=item5d53eed19f
Il manico è cavo (il mio non ha la parte in plastica ergonomica) e gli infilo la pertica dentro bloccando con una vite
Questo segaccio della papillon che hai postato com'è di qualità?ferrari-tractor ha scritto:la foto la metto appena possibile
distributore italiano del marchio samurai kanzawa?
vorrei chiedervi chi è il distributore italiano dei seghetti del marchio kanzawa-samurai?
gig- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.03.09
proveniente da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t15377-dubbio-su-acquisto-motosega#178282
uso un normale seghetto della ARS, prima avevo un Falci che ho perso... ed ho anche un segaccio che fisso ad un palo di legno.
Tutti con dentatura "giapponese".
Non conosco l'ulivo, vedo che su meli, peri, pesche ecc il taglio si rimargina meglio e prima, però bisogna tagliare nella zona del colletto, mai a raso sul tronco (vale anche per la motosega)
emilio79 ha scritto:ferrari-tractor ha scritto:
Per inciso, per le potature del frutteto familiare io sono tornato indietro all'uso di un buon segaccio, primo perchè le potature devono riguardare rami piccoli altrimenti vuol solo dire che si è sbagliato negli anni scorsi, e secondo perchè il segaccio a mano lascia un tagli omolto più pulito e netto, mentre la motosega rovina.
Anche nei casi di taglio di rami più grossi perchè spezzati dalla neve, ripasso sempre il taglio col segaccio. Le piante ringraziano.
tu che segaccio usi?
Io francamente nelle potature sia dell'olivo che del frutteto, ho fatto il passo inverso.
tagliavo con la motosega, poi sono passato al segaccio, ma dopo qualche anno sono ritornato alla motosega, anche per tagli su rami da 7- cm.
ho praticamente notato che tagliandoli col segaccio (per intenderci quelli con la lama a doppi denti, che qui chiamiamo tipo giapponese), la pianta ne risentiva tanto che il ramo potato stentava a ricacciare, e spesso addirittura seccava.
io ho un paio di falci, che oramai mi guardano dal chiodo dove li ho appesi qualche anno fa.
da me sui peschi in particolare e sugli albicocchi, ho proprio notato che dove tagliavo, la pianta si "raggrinziva" noi diciamo "acciuncava" cioè come se diventasse monca, sorda e oltre a non ricacciare.... il legno seccava
O.T.: scusa per l'O.T. di prima
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Scusa, ma adesso cosa usi?emilio79 ha scritto:io ho un paio di falci, che oramai mi guardano dal chiodo dove li ho appesi qualche anno fa.
tagli fino a 3-4 cm troncarami oppure forbici da pota non a taglio passante.
tagli oltre i 4-5 cm, motosega da potatura
Questa è davvero strana.
Personalmente cerco di limitare al massimo l'uso della motosega sia sull'olivo che sulle piante da frutta per traumatizzarle il meno possibile e quindi vado di seghetto, diametri permettendo. Quest'inconveniente non l'ho mai riscontrato con il seghetto-
dico la mia esperienza...
» seghe universali elettriche - seghe a gattuccio
» TRIVELLE A MANO
» TRIVELLE A MANO
Pagina 8 di 12
