» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Ieri alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
OLIVO parte 1
+107
timberoak
tramonto
stihl
brunobus62
lupus
persson
alpinalido
prrpql
PEPPE65
Lucus65
LorenzoG
lucky_ciciu
sanremese
AGRICOL-TURI
HapLuc94
albo93
orsetta
Peppe76
SANTIPPOLITO
lucio alciati
Rondine
popeye85
Windof
JR1987
robertolupo
Alex2011
Aleomac240
441 c-m
Genchy
genny
cmmj
vanloon
mikele88
pennato
MET80100
Leos86
Ireneo
wolfmurex
claudiog1
Riccardo Macari
DODY
cetrone
gianlucabelfo
Cerrini
Giò82
Luca MS660
claudio 0-70s
eugenolo
Dudum
nic.la
JACI
luigi-vign
pmatteo
Delavega
Araba Fenice
nich88
Angelo
lazadruga
Leonardo
paolaas
rhove
111 partecipanti
Pagina 27 di 40
Pagina 27 di 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: OLIVO parte 1
Collo significa che il fusto si divide nelle due branche principali?
C'è un solo modo....Motosega !
Taglio a fine inverno, inclinato e ad un metro di altezza...
Niente paura!
E ricominci da capo.
Niente paura!
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: OLIVO parte 1
Sì, laddove il fusto si divide nelle branche principali.damiano78 ha scritto:Collo significa che il fusto si divide nelle due branche principali?
Niente paura!
Una volta capitozzata, la pianta tornerà ad essere florida?!
L'inclinazione è per evitare i ristagni di acqua?!
Grazie mille
non ci riesco: dopo aver cliccato su inviare non esce la schermata con i tre pulsanti "copiare", ma una schermata con un solo pulsante "inviare immagine" che però non mi consente di allegare.ferrari-tractor ha scritto:per le foto:
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Che faccio?!
orsetta- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.13
Re: OLIVO parte 1
Tornerà a vivere meglio di prima fidati...
Uccidere un ulivo è molto difficile!
Dal bordo del taglio usciranno poi molti polloni, starà a te poi scegliere quali lasciare e quali eliminare.
Un po' di urea potrebbe aiutare.
Ma non ora....verso marzo!
Re: OLIVO parte 1
Sì, io di solito effettuo la potatura tra marzo ed aprile, per evitare al massimo il rischio delle gelate.
L'urea dove la trovo?!
Grazie mille per l'aiuto
Re: OLIVO parte 1
Un conto è una pianta improduttiva e qui c'è bisogno di ulteriori informazioni.
Per quanto riguarda la prima biforcazione troppo alta la capitozzatura non và propio bene,avresti scompensi vegetativi e ricacci di succhioni fino all'inverosimile, elevato all'ennesima potenza se somministri urea.Senza parlare della difficoltà di gestione dei nuovi getti
Puoi fare dei tagli d'incisione come da foto.
In periodo di piena vegetazione con un seghetto fai un'incisione nel punto/altezza che desideri per circa 1/3 del diametro del ramo e profondo circa 1 cm. Stai sicuro che al di sotto di quel taglio d'incisione avrai una emissione di suchione che appena raggiunge un diametro discreto puoi tagliare la branca vecchia. Il Leccino si presta bene.
Re: OLIVO parte 1
uah, grandissimo nonno sprint, non sapevo che fosse possibile fare interventi di questo tipo.
Per piena vegetazione che intendi?!
Dato che vorrei approfondire la cosa mi potresti consigliare dove cercare qualcosa da leggere?!
Ti ringrazio molto
Buona giornata
Ti ringrazio molto
Buona giornata
Re: OLIVO parte 1
Si, la tecnica dell'incisione serve a far crescere un ramo all'altezza desiderata prima di tagliare il fusto primario.
Fai un taglio col seghetto e dalla gemma sottostante uscirà un rametto nuovo.
Altrimenti staresti qualche anno senza produzione di olive...
Dipende dai casi, quale metodo utilizzare...
Ricordo sempre che parlare di potatura senza sapere il caso specifico è sempre azzardato!
Ogni zona d'Italia ha esigenze diverse, ogni tipologia di terreno (se pianura collina o terrazzamenti) ha esigenze differenti.
Anche le esigenze di raccolta possono essere soggettive...
Consiglio di rivolgersi alle associazioni locali per cercare un corso di potatura...
Io lo feci anni fa con un potatore professionista iscritto all'albo nazionale
http://www.assam.marche.it/progetti3/olivicoltura/elenco-operatori-abilitati-alla-potatura-dell-olivo
Re: OLIVO parte 1
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwja7_3L99bIAhVC8XIKHc6ZDzs&url=http%3A%2F%2Fwww.agriparma.it%2Fallegato.asp%3FID%3D552460&usg=AFQjCNHv68O5pNFqKSwo5FrpImwo-p4eRg&bvm=bv.105814755,d.bGQ
E poi
http://www.giorgiopannelli.it/public/pdf/Potatura/Manuale%20potatura%20semplificata.pdf
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Ott 23, 2015 6:52 am - modificato 1 volta. (Motivazione : modifica link)
Re: OLIVO parte 1
Una volta fatta l'incisione, non va toccata, coperta?!
unica cosa: affinché sia fruibile da tutti, dovresti modificare il secondo dei link che hai postato, eliminando la parte
[url], altrimenti potrebbero non riuscire ad aprire il file.
denkiu nonnno sprint.
Re: OLIVO parte 1
Giorgio Pannelli....un mito!
Questo video l'ho consumato da quante volte l'ho visto!
Molto istruttivo.
https://www.youtube.com/watch?v=3Zxr80d8FlM
Molto istruttivo.
Re: OLIVO parte 1
Sì, anch'io ho guardato diverse volte quel video.
dentamet
non è un dentifricio; navigando in rete ho trovato questo prodotto;
http://www.diagro.it/Guida-alle-colture.cfm?lang=it&id=18489
pare sia utile oltre che per la rogna pure per la xylella fastidiosa, che ve ne pare?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: OLIVO parte 1
Và lasciata così.Nel caso in cui non emette succhioni al di sotto del taglio è sufficiente battere con un martello o con il retro dell'accetta sull'incisione.orsetta ha scritto:Una volta fatta l'incisione, non va toccata, coperta?!
Re: OLIVO parte 1
Mi incuriosisce sapere il perché dei colpi.
Grazie tante nonno sprint
Re: OLIVO parte 1
ieri ho finito di raccogliere ottima annata raccolto doppio e qualita ottima ovviamente la resa e stata un po bassina 11,5 al quintale
nespolo 65- utente registrato
Re: OLIVO parte 1
dalle mie parti sono tutti intorno al 15, moderata soddisfazione dopo due anni bruttini.
Re: OLIVO parte 1
Buongiorno
Le leggi che regolano il taglio e il diradamento degli olivi sono nazionali o locali?
Nel vecchio oliveto (abbandonato da decenni) sopra Imperia dove stò costruendo casa,ci saranno almeno una cinquantina di piante, per la maggior parte in cattive condizioni, dovrò a breve cominciare a metterci mano e non riesco a trovare un momento per poter far visita alla forestale...
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
Re: OLIVO parte 1
L'incisione ha lo scopo di controllare/limitare la dominanza apicale, tipica dell'ulivo e se non ha esito positivo per evitare di incidire di nuovo si batte. Ha lo stesso scopo. Sulla ferita chiaramente.orsetta ha scritto:Mi incuriosisce sapere il perché dei colpi.
Consultare le normative locali non fà mai male intanto leggi queste.sanremese ha scritto:Buongiorno
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1993-12-15;60&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art10
Re: OLIVO parte 1
Grazie nonno sprint
Ho mandato qualche mail in giro, vediamo se mi rispondono.
Il limite dei 5 alberi, l'ho passato per la costruzione della casa, ora devo vedere come comportarmi con gli altri.
Re: OLIVO parte 1
sanremese ha scritto:Grazie nonno sprint
Oggi ho ricevuto risposta dalla Forestale, che mi ha sostanzialmente confermato quanto scritto dalla legge della regione Liguria.
In pratica il taglio al ciocco e la capitozzatura finalizzati al recupero non sono soggetti a particolari autorizzazioni, mentre per gli altri casi serve una permesso rilasciato dopo un sopralluogo di un agente del cfs.
Re: OLIVO parte 1
Abbiamo finito anche noi la raccolta delle olive in tutto 3 quintali, 35 litri mi sembra, con una resa del 12 %.
Il tutto da 35 piante. Meglio dell' anno scorso.
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
Re: OLIVO parte 1
ieri ho portato le prime olive raccolte al frantoio 192 chili e ho ritirato 31 litri d olio e pagato 28 euro voi quanto pagate a me e sembrato tantino
robertolupo- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.13
Re: OLIVO parte 1
In ogliastra l esperienza insegna che si va da 15 litri a 18 o 20 litri al quintale, in base alla stagione ed a l epoca di raccolta. Ci son poi zone che qualcuno dice che arrivi a 25 litri al quintale, ma io non ne ho ancora visto.
Il prezzo del mulino per me è in linea, 15 o 16 euro il quintale..ma io non faccio troppo testo, è come chiedere consiglio a chi ha macinato le olive con te.
Re: OLIVO parte 1
I fattori che influenzano la resa in percentuale sono tanti ma tanti da redarre una Opera Omnia. Nei miei uliveti, stessa particella,terreno di pari caratterstiche, stesse cure, stessa potatura, stesso carico e stesso grado di maturazione la resa varia a distanza di cento metri.Quest'anno poi è stata un'annata particolarmente scarsa in resa, 12,70 kg contro la media degli scorsi anni 18 ~ 20%. Motivo? Siccità durante tutto il periodo estivo e acqua a catinelle poco prima della raccolta con conseguente olive ingrossate a dismisura, ma di acqua.
Pagina 27 di 40
