» decespugliatore per terreno difficileDa ferrari-tractor Oggi alle 12:01 pm
Da mais73 Oggi alle 11:54 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da luca31 Ieri alle 7:25 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
Da falcetto Sab Mag 04, 2024 6:18 pm
Da Simmm Ven Mag 03, 2024 10:11 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24437 membri registratiL'ultimo utente registrato è giuseppe.conigliaro
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311268 messaggi in 16603 argomenti
In totale ci sono 349 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 346 Ospiti :: 2 Motori di ricercaeugenio.bonac, ferrari-tractor, gabri93
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
+121
aldoo
stihlista
pennato
holly atton
Alex2011
just85
_Giuseppe_
Dacci
daudaxx
sebafil
Lorenzostihl
Damianobg
gio stihl
emiliomegli
perbacco
Ash williams
leoppp
tekko
Guglie
computersilva
Luparello
branco66
tnt07
dolcix
claudio 81
Sikulo
speed
Forgerone
Erbofilo
M@uro72
jha
JR1987
cipo
Vip42
Quercio
alby974
chris8
Teorbra
Roberto67
ToniPd
agribio77
pfinder
joshua_tri
fabio87
clafri79
tarzan
menenic
infinito80
n.g.k
sanremese
Riccardo79
domybsl
bubugian
alexio79
saciccio
polemico
trudon
Frodo95
mmxmax
Verbier61
roberto sargo
SANTIPPOLITO
carlo61
GreenMan
Crg
Giò82
gionca62
svalle1
Pino85
baddy 62
paolazzo
giorgio tissot
antonypp
robywood
Gabri
eugenolo
gigiu
lucaxx
cetrone
ziuleo
Claudio70
Templeton
arrigo
Pippofranco
125 partecipanti
Pagina 29 di 40
Pagina 29 di 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
iury1977 ha scritto:ciao tekko, nella pratica puoi avere anche 6 fili, cioè tre fili doppi quindi sei parti di taglio che con i giri va quasi ad assomigliare ad un disco mantennedo però i pregi del filo, quindi ottimo taglio e flessibilità contro sassi e ceppi...tekko ha scritto:ciao a tutti!
perche la pratica dovrebbe tagliare di piu?perche ha 4 fili invece di 2?......questo dipende da quanti fili metti e dalla potenza del decespugliatore (nel tuo caso mi sembra ottima), con 2-4 fili puoi andare fino a quando subentra il taglio della protezione che ti consiglio vivamente di tenere, mentre con sei magari li accorcerei un pò per non sforzare troppo la macchina.tekko ha scritto:
quanto lasciare sporgere il filo da ogni lato?
grazie mille!!
ferrari-tractor ha scritto:Ciao e benvenuto,
brevemente, la pratica va molto bene per piccoli e grandi rovi non lignificati (con filo da 4mm tondo o quadro di buona qualità), rispetto alla batti e vai ha il vantaggio che il filo non si rompe quasi mai, ma se hai arbusti legnosi può capitare che il filo si spezzi.
Per il lavoro che devi fare io direi pratica in alluminio.
Gli spezzoni (se usi il filo da 4mm ne metti solo 2) devono essere ripiegati, io li taglio lunghi 40 cm che ripiegati fanno 20cm, quindi hai una larghezza di taglio di circa 48 cm (20 + 20 + 8 il diametro della pratica). Usare fili più lunghi secondo me non ha molti vantaggi, poi provare costa poco.
bene
quindi pratica in alluminio, filo da 4mm, 2 spezzoni che diventano 4 fili.
come si fa a mettere 3 spezzoni-->6 fili ??
infine:la pratica viene venduta senza bullone? quindi devo usare quello "originale" del decespugliatore che uso anche per la batti-e-vai ?
tekko- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.12
La pratica ha solo due posti dove inserire il filo.tekko ha scritto:bene
Col 4mm usi due spezzoni, con filo più sottile puoi usare due o tre spezzoni per foro.
Io la uso con soddisfazione per pulitura sottobosco con spezzoni da 40cm filo 4mm quadro.
la mia testina pratica (di quelle decisamente economiche) con il corpo in plastica ed il piattello in alluminio ha l'alloggiamento che permette di mettere anche tre fili con la forma a U (avevo già postato una foto perchè la mia tende a svitarsi, le cerco e le rimetto), cioè entrano ed escono subito di fianco in modo da fare 6 fili che fuoriescono dalla testina, il mio kawasaky th48 soffre un pò con sei fili allora tendo a non esagerare con la lunghezza, così posso anche mantenere la protezione nella posizione ottimale per lavorare in sicurezza, se lavori con 4 puoi aumentare la lunghezza coprendo più superficie di taglio volta per voltatekko ha scritto:
finalmente ho ritrovato le foto, la mia è questa e può ospitare tre fili messi a u facendo 6
l'unico suo neo è che dopo 20-30 min, i fili tendono a sfilarsi perchè il coperchio in allumionio che morde i fili si allenta.
tekko ha scritto:DETTO CIO!
se decidessi di comprare la pratica,su sterpaglie e rovi:
-alluminio o plastica?
-filo tondo (mi piace di +) da 3 o da 4?
-quanto lasciare sporgere il filo da ogni lato?
grazie mille!!
possiedo entrambe le testine e i migliori risultati li ho ottenuti utilizzando la Pratica in plastica con 4 spezzoni da 3,5 mm quadro (coex line) da circa 40 cm o poco più, nella versione alluminio la luce tra i due "dischi" è minore e più del 3 mm (4 spezzoni, ovviamente) non si riesce a montare.
nessuno ha provato la batti e vai della active 150 PRO?
quella che ha le boccole in alluminio sagomate in maniera da non far rompere il filo.
La volevo provare ma mi frena un po il fatto di non riuscire poi a trovare, anche online, le boccole di ricambio.
a me l'hanno data col decespugliatore... nell'erba (anche infeltrita) con filo sotto i 3mm va molto bene, ma se trovi un rovo un po' grosso o un erbusto il filo si spezza... infatti l'ho sostituita col la testina pratica, migliore per i rovi ma meno per l'erba.
ho provato il filo della active da 3,5mm (quello viola) sulla testina pratica e devo dire che e' ottimo forse meglio del coexline rosso
Data d'iscrizione : 04.04.11
Ciao, mi sono iscritto a questo forum per consigli su di una motosega, ma poi ho visto che c'è anche la sezione decespugliatori ed allora eccomi qui.... Io posseggo uno shindaiwa T300 che all' acquisto era munito della sua testina batti e vai, ma purtroppo per cause ancora da scoprire, mi si è aperto durante l' uso, e mi si sono perse le due buccolette dove passa il filo. Allora ho acquistato una testina batti e vai da uno store online, questa dopo un po' di tempo, comincia ad avere problemi, nel senso che il filo si fa fatica ad inserirlo senza aprire la testina spesso quando lo arrotolo si arrotola male per cui dopo un po' quando batto il filo non esce più e devo smontare la testina per tirarlo fuori, insomma uno strazio. Debbo dire che ad occhio guardando i prezzi non è che abbia preso un modello top, ma la mia domanda è; queste testine batti e vai, funzionano o .....
leoppp- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.13
ciao leoppp, certo che le batti e vai funzionano, la uta purtroppo non sappiamo che marca e modella sia quindi...come in tutte le cose c'è il buono e il gramo. Personalmente quando carico il filo apro sempre la batti e vai in modo da inserirlo bene e non aver problemi. All'inizio della stagione metto un pò di grasso intorno alla molla ed un pò di olio utilizzato per i piani di falegnameria (che fa scorrere bene le cose senza ungere o incollare) in modo che si incastri difficilmente e soprattutto che non sopraggiunga la ruggine sulla molla o altri componenti dato che sono solito lavare il decespugliatore tutte le volte che lo uso prima di riporloleoppp ha scritto:Ciao, mi sono iscritto a questo forum per consigli su di una motosega, ma poi ho visto che c'è anche la sezione decespugliatori ed allora eccomi qui.... Io posseggo uno shindaiwa T300 che all' acquisto era munito della sua testina batti e vai, ma purtroppo per cause ancora da scoprire, mi si è aperto durante l' uso, e mi si sono perse le due buccolette dove passa il filo. Allora ho acquistato una testina batti e vai da uno store online, questa dopo un po' di tempo, comincia ad avere problemi, nel senso che il filo si fa fatica ad inserirlo senza aprire la testina spesso quando lo arrotolo si arrotola male per cui dopo un po' quando batto il filo non esce più e devo smontare la testina per tirarlo fuori, insomma uno strazio. Debbo dire che ad occhio guardando i prezzi non è che abbia preso un modello top, ma la mia domanda è; queste testine batti e vai, funzionano o .....
Si, funzionano se prese di qualità Ci sono valide batti e vai come quelle EFCO/Oleo-Mac o Active (disponibili anche a carica rapida) o Forestal (che si carica solo smontandola), i prezzi vanno dai €10 ai €20. Le trovi quasi dappertuttoleoppp ha scritto: queste testine batti e vai, funzionano o .....
Poi col tempo logicamente si usurano e sono da cambiare...a me che uso da aprile a ottobre il decespugliatore una volta a settimana per 3 ore durano 2 stagioni.
Poseidon X6- ex moderatori
Non so sia contro le regole del forum linkare negozi vistuali, se così fosse prego gli amministratori di cancellare il post.
Io le ho comprate qui:
xxxxxx
C'è di meglio?
xxxxxx
C'è di meglio?
Ultima modifica di iury1977 il Ven Mar 22, 2013 11:17 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione link commerciale)
infatti è proibito!!
Scusate.
Le marche citate nel post precedente (EFCO/Oleo-Mac o Active) sono specifiche per quei marchi o sono comunque adattabili alla mia shindaiwa..
Vendono gli adattatori in base alla coppia conica del tuo decespugliatore, chiedi al venditore che te la fornisca. Sul mio EFCO ho sia testine Forestal che Active
provato ieri il brogio2con kawa th48 su bosco fittissimo (pieno di rovi,ricacci,piccole querce , piccole ginestre e pietre non visibili) e devo dire che taglia bene ma dopo 3 ore le catene erano da buttare ....allora sono passato a potatore e motoseghe
possibile?? o forse erano 1-2 maglie?...cmq coi "flagelli" del Brogio 5 ma con fondi meno usuranti la durata è assai maggiore...ne ho presi due agli inizi dell'anno scorso, uno ancora (130-140 ore) regge benissimo, l'altro è nuovo di zecca...piccolo boscaiolo ha scritto:provato ieri il brogio2con kawa th48 su bosco fittissimo (pieno di rovi,ricacci,piccole querce , piccole ginestre e pietre non visibili) e devo dire che taglia bene ma dopo 3 ore le catene erano da buttare ....allora sono passato a potatore e motoseghe
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
si e' rovinata l'ultima maglia (quella esterna) una maglia si e' addirittura persa ,pertanto onde evitare problemi (distacco catena con relative conseguenze ) ho cambiato attrezzo (e sostituito le catene col ricambio originale)
si e' rovinata l'ultima maglia (quella esterna)ed una maglia si e' addirittura persa ,pertanto onde evitare problemi (distacco catena con relative conseguenze ) ho cambiato attrezzo (e sostituito le catene col ricambio originale), cmq penso forse di avergli chiesto troppo
Ultima modifica di Robinia il Lun Mar 25, 2013 1:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi)
Il consumo mi pare molto strano ma ti credo.piccolo boscaiolo ha scritto:si e' rovinata l'ultima maglia (quella esterna) una maglia si e' addirittura persa ,pertanto onde evitare problemi (distacco catena con relative conseguenze ) ho cambiato attrezzo (e sostituito le catene col ricambio originale)
Prendere pietre non fa mai bene a nessuna testina.
Se l'ultima maglia è usurata, la puoi rimuovere da entrambe le catene
sinceramente per motivi di sicurezza ho preferito cambiare attrezzo,non si sa mai...
tranquillo, una maglia consumata (ed una maglia consumata e persa) non sono una anomalia significativa su fondi molto usuranti...io quando usavo il Brogio 2 o altra testina catene similare sostituivo le catene quando rimanevano 4 maglie...piuttosto se vedi che una maglia è saltata o sta per saltare, pareggia le catene da ambo i lati...oltretutto lo noti immediatamente dalle vibrazioni anomale...per il resto abbi fiducia...io di catene ne ho "mangiate" tante (prima di comprare il Brogio 5)piccolo boscaiolo ha scritto: si e' rovinata l'ultima maglia (quella esterna)ed una maglia si e' addirittura persa ,pertanto onde evitare problemi (distacco catena con relative conseguenze ) ho cambiato attrezzo (e sostituito le catene col ricambio originale), cmq penso forse di avergli chiesto troppo
Età : 73
ma il 5 e' piu' resistente del 2???
a differenza del Brogio 2 che è dotato di catene il Brogio 5 ha i flagelli (ti posto la foto) che sono in acciaio pieno credimi...non c'è paragonepiccolo boscaiolo ha scritto:ma il 5 e' piu' resistente del 2???
Età : 73
Qualcuno ha provato la batti e vai Husqvarna? Mi riferisco a quella col tasto blu.
Ricordo di aver letto una pessima recensione sul modello che equipaggia lo spalleggiato
psq- utente registrato
Esistono testine a catena "light",ovvero per dece di 25-30 cc?
Ash williams- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.12
direi proprio di no'..le testine a catene considerate "pesanti" sono da' montare su' macchine con almeno 45cc e con asta e coppia conica buone...Ash williams ha scritto:Esistono testine a catena "light",ovvero per dece di 25-30 cc?
Pagina 29 di 40
