» Motosega elettrica e condensatoreDa ferrari-tractor Oggi alle 9:36 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311317 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 333 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 330 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31, sgaragnone, SQUARCI
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 18 di 40
Pagina 18 di 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
io userei il coltello da boscaglia ed appena rigettano diserberei come si deve !!! ps va fatto molte volte fino a quando non gettano piu'
Data d'iscrizione : 04.04.11
Le canne si possono tagliare con qualunque disco , ma secondo me quello migliore per l'operazione è proprio la circolare in widia , proprio perchè permette di tagliare le radici sotto terra per rallentare la ricrescita delle piante ( risparmiando di buttare schifezze nell' ambiente , perdonami Pablito , ma sentivo di dovertelo dire ... ) .
Io con uno o due tagli l'anno le tengo abbondantemente sotto controllo , certo bisogna perderci un pochino di tempo a a tagliuzzare nel terreno , ma fidati che ritardi la crescita e non di pochissimo
Io le canne solitamente non le trito per evitare che magari tagliuzzandole in migliaia di pezzetti questi ultimi mi rigerminino in giro e finisco come Ercole con l'Idra
Data d'iscrizione : 29.03.12
E per gli alberelli, invece ? Motosegaro 94 diceva il disco coi denti a sgorbia o quello coi denti 'da squalo' ( non so come si chiama ). Ecco..il primo non l'ho mai usato. Il secondo non mi è proprio piaciuto. Mentre ho usato spesso il disco coi riporti in widia.
Ho tagliato alberelli di 5 6 7 cm di diametro
Luca posso chiederti perchè la sega a denti triangolari non ti piaciuta ? io mi ci trovo molto bene ( non come con la denti a sgorbia però che è proprio il top per me ) , forse abbiamo tecniche di taglio diverse ...
Io come già ho scritto ho abbattuto robinie del diametro di una bottiglia d'acqua minerale con tutte le tipologie di sega , quella coi denti in carburo è quella che ha faticato di più delle tre ( io infatti la uso praticamente solo per le canne per tagliare nella terra ) , ma il lavoro lo ha fatto anche lei
quel disco che ho usato non mi è piaciuto perchè quei denti che si aggrappano così tanto tendono sempre a farlo scappare fuori dal tronco che tagli , anche per il fatto che questo disco ha uno spessore molto alto. E' il forestal a 60 denti, quello blu per capirci. Se lo usi con un dece a mono impugnatura in mezzo a degli alberelli se sbatti contro qualcosa ti comincia a schizzare a destra e sinistra come la pallina nel flipper . I dischi con i riporti in widia sono più sottili ed entrano nel legno senza tendere a schizzare fuori
Io mi trovo molto bene con la denti a sgorbia, la uso per tagliare alberi fino a 18 cm circa di diametro, e devo dire che con questa è possibile essere molto precisi nel taglio, e allo stesso tempo molto rapidi, in 3 secondi circa un alberello di 18 cm si riesce a tagliare (dipende anche dalla potenza del dece, certo, ma dai 40-45 cc in su lavora già egregiamente)
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
3 secondi (tre) per tagliare completamente una pianta di quasi 20 cm di diametro?Andrea47 ha scritto:Io mi trovo molto bene con la denti a sgorbia, la uso per tagliare alberi fino a 18 cm circa di diametro, e devo dire che con questa è possibile essere molto precisi nel taglio, e allo stesso tempo molto rapidi, in 3 secondi circa un alberello di 18 cm si riesce a tagliare (dipende anche dalla potenza del dece, certo, ma dai 40-45 cc in su lavora già egregiamente)
Con 3 secondi circa mi riferivo al tempo effettivo di taglio. In totale ci si dovrebbe impiegare massimo 10 secondi... poi dipende anche dal tipo di legno.
Età : 25
Allora , c'è da precisare un po' di cose ...
Non mi sembra vero che i dischi a dentatura metallica sono più spessi di quelli al widia , semmai il contrario ... Questi ultimi infatti mi sembra siano (anche se leggermente ) più spessi per meglio sopportare le placchette , e spesso a causa dei denti grossi tendono a piantarsi molto più di quelli a denti metallici che solitamente li hanno più fini .
Per meglio capirci vi mostro i miei :
Da sinistra a destra:
Sega circolare coi denti in Widia , marca Attila , made in Italy , mi sembra ( non ricordo bene , quando mio padre la comprò io ancora non andavo alle medie ) , 10 anni di attività ( e si vede )
Sega circolare coi denti a Sgorbia , marca sconosciuta Made in Germany , 2 anni di attività , forse la migliore delle tre
Sega Circolare con denti triangolari , marca Forestal Made in Japan , 4 anni di attività ( Luca , è mica questo che dici ???? )
Ad occhio si nota la differenza nel numero di denti , quella con le placchette ne ha di meno e più grossi mentre gli altri due ne hanno di meno e più fini ...
In definitiva io le usate tutte e tre su tutti e tre i miei dece ( Kawasaki TJ 53 , Kawasaki TG33 e Stihl Fs 160 , quest'ultimo con impugnatura singola ... ) e non ho mai avuto problemi di sorta ( certo che tra i due 30 e il 53 le prestazioni erano diverse , e con la singola alcuni tagli dovevo governarli un po' di più ) , certo che però so come usarli ...
Sezione max fili per il mio dece ?
Salve a tutti, torno a scrivervi per porgervi un quesito.
Possiedo un decespugliatore efco stark 4400S con le seguenti caratteristiche:
Cilindrata: 40.2cm cubici
Giri/minuto: 2800-3000
Potenza: 1.6 Kw - 2.1 HP
Volevo chiedervi: in base alle caratteristiche che ho riportato, quali sono le sezioni massime sopportabili dei seguenti tipi di filo:
_profilo tondo: spessore massimo che può sopportare il mio dece ?
_profilo quadro .................idem.....................................?
_profilo stellare ....................idem............................?
Suppongo che questo dipenda dalla cilindrata e dalla potenza, per questo ho riportato i dati tecnici del mio decespugliatore, con la speranza che qualcuno mi possa dare cortesemente delucidazioni in merito. Per timore di forzare troppo il motore, fino ad ora ho sempre lavorato con fili aventi 2mm max di spessore... ...se magari il mio decespugliatore possa sopportare qualche mm in più di spessore di quei fili, ben venga, però io non me ne intendo di queste cose, francamente non saprei quale sià lo spessore massimo dei fili che potrà sopportare. Gradisco il parere di qualche esperto quindi.
Grazie, e chiedo scusa qualora avessi sbagliato sezione.
Ultima modifica di Ghepardo il Ven Ott 10, 2014 4:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : collegato a topic già presente)
Cliwer- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.07.14
Beh ..2 mm é troppo poco . Purtroppo è una cosa che devi provare tu sentendo che il motore non sforzi ma nemmeno che sia impiccato. Il decespugliatore è fatto per girare al massimo senza problemi. Se monti un filo da 2.4 ma lo tieni troppo lungo o troppo corto lo sforzi o lo impicchi. Da 2.4 a 3 va bene ma alla occorrenza puoi usarlo anche più grosso se lo tieni appena più corto
con un 40cc puoi montare tranquillamente un 3mm,tondo o quadro lo' sceglierai in base al lavoro che dovrai fare...l'importante e' che sia filo buono e che hai una testina valida..per la lunghezza ti accorgi..se e' corto sale molto di giri..se e' lungo forzera' il motore a far girare il filo a vuoto...
Grazie per le risposte.
D'accordo, quindi per un dece 40cc come il mio la sezione massima per ogni tipo di filo che può sopportare è 3mm.
Sinceramente credevo che un dece come il mio, un 40cc, potesse sopportare fili un pochino più grossi.....evidentemente mi sbagliavo....
tottoli livio ha scritto:con un 40cc puoi montare tranquillamente un 3mm,tondo o quadro lo' sceglierai in base al lavoro che dovrai fare...l'importante e' che sia filo buono e che hai una testina valida..per la lunghezza ti accorgi..se e' corto sale molto di giri..se e' lungo forzera' il motore a far girare il filo a vuoto...
Come ti ho già scritto puoi usare anche filo più grosso tenendolo più corto
Luca31 ha scritto:Come ti ho già scritto puoi usare anche filo più grosso tenendolo più corto
Eh no, perchè diciamo che io mi voglio regolare con il "tagliafilo" presente nella mascherina, il quale ti da la lunghezza automatica del filo per poter lavorare bene.
Allora fili più grossi non li puoi usare.
Età : 25
Beh, con un buon filo da 3mm, magari blindato, si possono comunque affrontare molti lavori. Se finora usavi fili da 2mm, è un gran passo avanti.
Potresti provare il double strong da 2,7 (da 3 non c'è). Io lo uso da 3,5 mm sulla stihl durocut e mi piace molto.
Età : 25
Da 3mm blindati si trovano il Sabart Coex line, lo Shindaiwa Armorline...
Anche l'active t300...
Età : 25
A me non risulta che il double strong da 3 mm non ci sia...Andrea47 ha scritto:Potresti provare il double strong da 2,7 (da 3 non c'è). Io lo uso da 3,5 mm sulla stihl durocut e mi piace molto.
E' quello verde.
Buona notte.
Buona notte.
beppe65- ex moderatori
Si avete ragione, c'è anche da 3.
Età : 25
Pagina 18 di 40
